Список трубопроводов
guga50
Есть ли какая либо возможность получить список трубопроводов в сборке? Ну по типу Cut List в СолидВоркс.
Нужна просто таблица: "диаметр - длина" со всеми трубами в сборке.
Я думал так. В чертёж добавить таблицу, а в нее уже добавить свойство ID и Length. Но вот чёта никак не могу понять как это сделать и можно ли вообще?
Или можно как нибудь параметры features свести в таблицу? В моделинг трубы в виде sweep представлены. Может оттуда длины и диаметры можно какнибудь выковырять?
Изменено пользователем guga50
Есть ли какая либо возможность...
Может быть так:
Вообще, если сборка большая и трубы у Вас "Припуск как компонент" (Stock as component), то можно использовать функционал "группы компоннет" и создавать группы по имеющимся у компонента трубы атрибутам. А там с атрибутами уже можно по всякому.
Мне проще представить как это будет работать чрезе API:
написать програмку, кот. будет бегать по дереву состава сборки, считывать какой-то атрибут по которому будет понимать труба или нет, а дальше выводить нужные атрибуты в спецификацию.
Изменено пользователем mbm
Чтобы NX сделать англ. или русским, надо найти системную (или создать пользовательскую) переменную "UGII_LANG" и установить нужное значение (english - для англ. интерфейса, russian - для русского)
команда в англ. наз-ся: "Routing Bill of Material"
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
