"Тупо Магический квадрат"
Твое число после вычитания оказывается на побочной диагонали, на которой стоит одно и то же число. Только разное каждый раз...
Не понял. Можно подробнее?
Мне кажется, что чёрный квадрат - это "камера", которая фиксирует положение зрачка пользователя в момент нахождения нужной клетки.
Т.е. за нами за всеми следят?
Какой кошмар! :lighten:
Все возможные ответы получаются под определёнными картинками, как я понял.
Из любого двузначного числа, если вычесть цифры, из которых оно состоит, получается число, которое делится на 9 без остатка и сумма цифр которого равна 9.
Это как таблица умножения на 9 на пальцах. Умножаешь число 9 на 5, например. Зажимаешь 5-й по счету палец, который отделяет 4 пальца от оставшихся 5. Соотв. 45. На этом и построено.
Получается 10 вариантов.
И что дальше?
Причём из космоса!
Все возможные варианты ответов записаны по диагонали и имеют одну и туже букву...
А почему в ответах разные буквы? И кстати, не всегда угадывает. Я вот иногда ничего не загадывал, нажимал на квадрат, а он всё равно что-то там угадывал. Значит, ошибался. :bleh:
И что дальше?
Только 9. Число 90 не годится т.к. исходное будет не двузначное.
Угадывает всегда, если не халтурить, а прилежно выполнять задание. Т.е. фокусировать зрачок на определённой клетке. :bleh:
Видимо Вы не знакомы с камерами...
99.
Видимо Вы слишком много смотрите "Галилео" :rolleyes:
Всё очень просто!
Первый раз оно у меня сработало потому, что я наводил курсор на задуманный символ.
А вот когда я перестал водить курсором, перестало угадываться.
Программа основана на отслеживании движений курсора.
Чтобы обмануть лоха - прокатит, а вот обмануть инженера - не получится.
Да, Вы правы. И вариантов - 9.
А какая красивая была гипотеза...
Нет я не прав.
Там как-то всё рассчитано.
Ну, вобщем смотрите, каких букв больше всего в таблице, такая буква и выпадет потому, что эти буквы расставлены на правильных местах.
Всё очень просто!
:clap_1:
Маленький намёк. Загадывай всегда 45 или любое другое число и посмотри, что будет. :bleh:
Интересно, как это могло у Вас получиться?
Неужели ещё не догадались?
Тема из "флейма" перерастает в "юмор" :clap_1:
Программа основана на отслеживании движений курсора. Чтобы обмануть лоха - прокатит, а вот обмануть инженера - не получится.
Как сильно сказано!
самое интересное, что картинки над числом меняются каждый раз, как квадрат угадывает вашу картинку)
Короче, получается определенная комбинаия, например
99=99-9-9=81=картинка флаг
52=45-4-5=45=картинка флаг
38=38-3-8=27=картинка флаг
54=54-5-4=45=картинка флаг
Получается, что определенная конфигурация цифр имеет одну картинку, видимо их большинство.
Остальные картинки просто отвлекают наше внимание.
Можно заметить, что к примеру цифрам 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, соответствует постоянно одинаковые картинки. Для большего запутывания эти же картинки могут быть еще на нескольких цифрах, для кучности, так сказать.
Все гениальное просто.
Да, а вот от этого меня просто расплющило от смеха
Вот как ЭТО БЫЛО У МЕНЯ! Я сначала подумал что это шутка. Но всё-таки для интереса проверил - очень хотелось чего-то нового и необычного. Рассказал на трех форумах, и еще в своём блоге. А вечером, когда уже забыл, ехал с работы в метро, и на следующей остановке справа ко мне подсела очень красивая девушка, стройная с глубокими яркими глазами. Меня чуть не бросило в дрожь от её глаз, лица, волос, аромата её мягких духов... Когда она полезла в сумочку, из сумочки выпал сотовый, мне прямо между ног:) Магический квадрат сработал! Она застеснялась, но попросила меня достать. Но я угворил её сделать это своей рукой=)) Да! Она сделала, с блестящей улыбкой! Она оказалась неожиданно разговорчивой, и у меня появилось такое чуство, что она - мой самый близкий человек, мне с ней легко и приятно. Только вернувшись на работу на следующий день я вспомнил про магический квадрат. Мы встречались уже два раза, и она улыбалась, я тоже. Она оказалась еще красивее, и веселее, чем я её запомнил. Мы гуляли, смеялись, я сомтрел какими жадными глазами на неё смотрели другие парни... Мне с ней легко, как ни с кем другим. Квадрат прочитал мои мысли и исполнил моё тайное желание! Завтра я поеду к ней в гости;) У меня такого никогда в жизни не было! Квадрат ОПРЕДЕЛЕННО работает! Расскажи скорее другим - пусть тебе повезет!
P.S. А мой друг не отправил и у него в метро вытащили бумажник с 300 долларами, кто знает, может его наказал квадрат? Лучше уж рассказыть ссылочку, чем вот так..
Интересно, есть такие?
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
