"Тупо Магический квадрат"
Твое число после вычитания оказывается на побочной диагонали, на которой стоит одно и то же число. Только разное каждый раз...
Не понял. Можно подробнее?
Мне кажется, что чёрный квадрат - это "камера", которая фиксирует положение зрачка пользователя в момент нахождения нужной клетки.
Т.е. за нами за всеми следят?
Какой кошмар! :lighten:
Все возможные ответы получаются под определёнными картинками, как я понял.
Из любого двузначного числа, если вычесть цифры, из которых оно состоит, получается число, которое делится на 9 без остатка и сумма цифр которого равна 9.
Это как таблица умножения на 9 на пальцах. Умножаешь число 9 на 5, например. Зажимаешь 5-й по счету палец, который отделяет 4 пальца от оставшихся 5. Соотв. 45. На этом и построено.
Получается 10 вариантов.
И что дальше?
Причём из космоса!
Все возможные варианты ответов записаны по диагонали и имеют одну и туже букву...
А почему в ответах разные буквы? И кстати, не всегда угадывает. Я вот иногда ничего не загадывал, нажимал на квадрат, а он всё равно что-то там угадывал. Значит, ошибался. :bleh:
И что дальше?
Только 9. Число 90 не годится т.к. исходное будет не двузначное.
Угадывает всегда, если не халтурить, а прилежно выполнять задание. Т.е. фокусировать зрачок на определённой клетке. :bleh:
Видимо Вы не знакомы с камерами...
99.
Видимо Вы слишком много смотрите "Галилео" :rolleyes:
Всё очень просто!
Первый раз оно у меня сработало потому, что я наводил курсор на задуманный символ.
А вот когда я перестал водить курсором, перестало угадываться.
Программа основана на отслеживании движений курсора.
Чтобы обмануть лоха - прокатит, а вот обмануть инженера - не получится.
Да, Вы правы. И вариантов - 9.
А какая красивая была гипотеза...
Нет я не прав.
Там как-то всё рассчитано.
Ну, вобщем смотрите, каких букв больше всего в таблице, такая буква и выпадет потому, что эти буквы расставлены на правильных местах.
Всё очень просто!
:clap_1:
Маленький намёк. Загадывай всегда 45 или любое другое число и посмотри, что будет. :bleh:
Интересно, как это могло у Вас получиться?
Неужели ещё не догадались?
Тема из "флейма" перерастает в "юмор" :clap_1:
Программа основана на отслеживании движений курсора. Чтобы обмануть лоха - прокатит, а вот обмануть инженера - не получится.
Как сильно сказано!
самое интересное, что картинки над числом меняются каждый раз, как квадрат угадывает вашу картинку)
Короче, получается определенная комбинаия, например
99=99-9-9=81=картинка флаг
52=45-4-5=45=картинка флаг
38=38-3-8=27=картинка флаг
54=54-5-4=45=картинка флаг
Получается, что определенная конфигурация цифр имеет одну картинку, видимо их большинство.
Остальные картинки просто отвлекают наше внимание.
Можно заметить, что к примеру цифрам 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, соответствует постоянно одинаковые картинки. Для большего запутывания эти же картинки могут быть еще на нескольких цифрах, для кучности, так сказать.
Все гениальное просто.
Да, а вот от этого меня просто расплющило от смеха
Вот как ЭТО БЫЛО У МЕНЯ! Я сначала подумал что это шутка. Но всё-таки для интереса проверил - очень хотелось чего-то нового и необычного. Рассказал на трех форумах, и еще в своём блоге. А вечером, когда уже забыл, ехал с работы в метро, и на следующей остановке справа ко мне подсела очень красивая девушка, стройная с глубокими яркими глазами. Меня чуть не бросило в дрожь от её глаз, лица, волос, аромата её мягких духов... Когда она полезла в сумочку, из сумочки выпал сотовый, мне прямо между ног:) Магический квадрат сработал! Она застеснялась, но попросила меня достать. Но я угворил её сделать это своей рукой=)) Да! Она сделала, с блестящей улыбкой! Она оказалась неожиданно разговорчивой, и у меня появилось такое чуство, что она - мой самый близкий человек, мне с ней легко и приятно. Только вернувшись на работу на следующий день я вспомнил про магический квадрат. Мы встречались уже два раза, и она улыбалась, я тоже. Она оказалась еще красивее, и веселее, чем я её запомнил. Мы гуляли, смеялись, я сомтрел какими жадными глазами на неё смотрели другие парни... Мне с ней легко, как ни с кем другим. Квадрат прочитал мои мысли и исполнил моё тайное желание! Завтра я поеду к ней в гости;) У меня такого никогда в жизни не было! Квадрат ОПРЕДЕЛЕННО работает! Расскажи скорее другим - пусть тебе повезет!
P.S. А мой друг не отправил и у него в метро вытащили бумажник с 300 долларами, кто знает, может его наказал квадрат? Лучше уж рассказыть ссылочку, чем вот так..
Интересно, есть такие?
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
