Как связать постпроцессоры чтобы
asd
Есть 2 одинаковых станка с разными ЧПУ.
Есть 2 постпроцессора для этих станков.
Есть необходимость генерировать программы в 2-х вариантах, для обоих станков.
Нет желания запускать процесс генерации дважды. Хочется получить оба варианта программ за один приём.
Постпроцессоры сделаны в Post Builder-е с добавлением некоторого кода в "Source User's Tcl File". На вкладке "Program & Tool Path" есть вкладка "Linked Posts" которая, насколько я понимаю, предназначена для решения моей проблемы, но, к сожалению, я не знаю что туда надо писать. Подскажите пожалуйста.
Не первый раз встречаю такое желание. Не ужели так долго переключится с одного постпроцессора на другой?
Переключиться не долго. Значительно дольше повторно вводить требуемое имя файла. Кроме того, учитывая что программ на одну деталь может быть более 20, необходимость переключаться туда-сюда сильно увеличивает риск что-нибудь перепутать.
Изменено пользователем asd
Уважаемый asd !
Весьма актуальная проблема вывод одной уп на несколько стоек по одному нажатию!
Я сделал такую фишку для прое. Там принцип такой, что после каждого поста файл уп имеет собственное отличное от других расширение (расширение определяется в посте, чтобы последующие файлы не забивали предыдущие), а вот перебор постов осуществляется макросом в самом прое.
Должно и в юниграфиксе чтой-то подобное быть.
А еще потом программка внешняя дробит файлы УП на части, соответствующие объемам памяти стоек, нумерует части и по папочкам для каждого станка раскладывает. Жаль, что этот алгоритм в моем исплнении не универсален - он может быть заточен только под конкретный набор станков.
Если внутри постпроцессора не зашито куда должен копироваться файл и как называться, то от этой работы вы в этом случае не освобождаетесь. Если же зашито, то опять же повторюсь - Не ужели так долго переключится с одного постпроцессора на другой?
<{POST_SNAPBACK}>
Увы, эта вкладка предназначена для другого, а именно: "This feature is very useful to support complex machining centers with multiple modes of operation. You can specify one post to handle the turning and several mill posts if you have several live tooling spindles."
  • 3 месяца спустя...
Могу помочь если тема еще интересует.
Мне понадобится посмотреть как составлен пост.
Человек ручками или человек Post Bilder.
Какой кстати UG.
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
