Переходы на безопасной высоте
Oduvanoff
Добрый день, хотел попросить совета.
При составлении программы получил следующий результат, хотел узнать , можно ли изменить переходы , чтобы инструмент не вылезал каждый раз на самый верх.
Пробовал ковыряться в настройках переходов, переставил значение на относительную безопасную, изменял значение порога Длинный/Короткий, без результата.
Может вы чего посоветуете, заранее спасибо.
Попробуйте создать дополнительную систему координат (СК) специально для расчета этой траектории.
СК должна быть по Z выше модели и выше заготовки.
Может поможет.
А галочку "спираль" не пробовали ставить?
Если бы поднималось только вверху, то мб не хватает заготовки.
А т.к. внизу тоже прыгает, полагаю, что только галочка не стоит.
Какая, кстати, стратерия? Смещением?
Попробуй обе в приращениях.На длинные и короткие
Ругаться правда будет.
И подводы с отводами не забудь
Изменено пользователем Leonid-Z88
А лучше кидай проект, будет наглядней
Поставил обе в приращениях на длинные , и по поверхности на короткие, все без изменений.
Поковыряйтесь с проектом , если не лень , может чего получится...
Rough_alignment_plate.rar
Так?
Проект загрузить не смог. Долбаный 3G...
Траектория "Растр" чистовая.
Изменено пользователем fantom.ul
На короткие ,тоже Обе в приращениях поставить нужно
Так?
Пардон. Чисто вертикальные стенки - не комильфо...
Но тут можно поиграться с другими стратегиями.
Суть в том , что у детали сверху припуск 6 мм, поэтому чистовая не подходит , сразу будет врезаться на все 6 . Поэтому приходится послойно снимать .
В принципе программа идет нормально , единственная проблема , эти подскоки на самый верх.
Посмотрел ваш проект у одного знакомого.
Первое.
У вас инструмент, некорректный для данной обработки.
При проверке на столкновения выдает столкновения.
Исправьте.
И второе.
Чтобы обойти подобный баг. Нужно вашу траекторию скопировать.
В первой удалить все проходы кроме первого.
Создать с ней модель материала.
Вторую траекторию вычислить с доработкой по модели материала после первой траектории.
В ней, уже, проблем с неубирающимися безопасными высотами в переходах быть не должно.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
