Баг в 2005
Анаконда
Привет, в общем об этом и спрашивал, только по этой картинке всего не понятно, как я понял по рассказам очевидцев глюки с толщинами появлялись при печати. Потом в нулевой версии значок шероховатости был весь тонкими линиями, а не так как положено:
<{POST_SNAPBACK}>
Так уже неположено. С 1.01.2005 надо так
Знаю, OldCAM, знаю. Но пока по старинке делаю. Да и рабочии наши шибко дивиться будут, придется разъяснительную работу среди них вести. Кстати, ГОСТиком новым никто не поделится?
Смотрите здесь:
<noindex>http://sapr.km.ru/</noindex> - каталог ГОСТов GOST2.309-73
Единая система конструкторской документации. Обозначение шероховатости поверхностей. (С изменением №3 от 28.05.2002 г.)
  • 2 месяца спустя...
Привет всем.
Наконец-то решил проблему при печати чертежей в SW2005 , когда в результате вывода на печать знаки плюс-минус, диаметр, градус и т. п. выводятся жирным шрифтом.
Дело в том, что в SW2005, при выводе на печать, разработчики завязали эти знаки с толщиной
основных линий (зачем и как это было сделано непонятно).
Решение следующее:
1.В Свойствах документа>Толщина линий>Тип кромки>Видимые контуры
меням толщину линий на толстую. (Можно эту замену сделать во всех шаблонах чертежей)
2.В меню Файл>Печать>Толщина линий
ставим размер нормальной линии равный размеру тонкой линии, а размер утолщенной ставим как был размер нормальной линии.
Например, было:
Тонкая 0.18 мм
Нормальная 0.5 мм
Утолщенная 0.8 мм
ставим следующее:
Тонкая 0.18 мм
Нормальная 0.18 мм
Утолщенная 0.5 мм.
Вот и все, проблема решена, радуйтесь и пользуйтесь. Теперь в чертежах толщина всех знаков равна толщине шрифта.
Кстати эта проблема не только во всех сервис паках SW2005, но и пре-релизе SW2006, то есть вряд ли они ее вообще устранят.
Очередная проблемка:
условное изображение резьбы в чертеже сборки отображаться не хочет ни на деталях с резьбой, входящих в сборку, ни на отверстиях, сделанных непосредственно в сборке. Условное изображение резьбы в менеджере свойств чертежа светится как отображаемое а на чертеже его нет :wallbash:
а в чертежах деталей все впорядке.
да чуть не забыл SW2005 SP1
Изменено пользователем Wheel
Можно предпринять следующее:
Если в сборке резьба отображается, то в чертеже воспользоваться функцией
передать элементы модели, выделив пункт "условное отображение резьбы".
Проверить шаблоны на сборки и чертежи. В них должны забиты пункты:
"показывать условное отображение резьбы" и "отображать примечания".
Если этого нет, и они были добавлены уже после создания сборки, то воз-
можен как раз такой вариант. Придется создавать заново,но уже с изменеными
шаблонами.
В чертеже, если речь идет о разрезах, проверить совпадение линии сечения и
центра резьбового отверстия.
Должно быть точно, а не приблизительно. Лучше воспользоваться привязками.
Есть еще несколько пунктов, но сначала нужно проверить эти.
to sav Спасибо, сделал по первому пункту и все что нужно появилось :)
Хотя рано радовался, резьба появилась везде, кроме проекционного вида, который впоследствии я обрезал. бьюсь дальше
Привет всем! Недавно встретился интересный баг. Делал детали многотельные, с них производные, потом опять многотельные. Детали редактируются, все меняется. А вот чертеж... С одной, наиболее сложной, виды делает нормально, а разрезы ни в какую, хоть убейся. штриховки нет, размеры не подцепишь. Пришлось сохранять в Parasolid-e, а потом чертеж делать. А с других деталей этой коллекции все нормально. Причем, в чертеже сборки, эта деталь режеться и размеры привязываются. Может кто сталкивался с таким?
У меня такое бывает при работе на импортированных деталях нетривиальных дизайнерских форм. Вместо разреза наблюдается проекционный вид всей детали. Если передвинуть линию разреза на более лапидарное место, не обремененное полетом дизайн-фантазии, то разрез "трезвеет". :smile: Овер-форматирования не помогают. Иногда удается вылечить деталь инструментом "Удалить грань" с опцией "Удалить и заполнить". Такому лечению подвергаю те грани, которые лежат на линии неуспешного сечения.
....Вместо разреза наблюдается проекционный вид всей детали. Если передвинуть линию разреза на более лапидарное место...
<{POST_SNAPBACK}>
Когда такое встречается, я это делаю, почти всегда помогает. Но в моем случае ни какие извороты не помогли. Меня еще интересует вопрос: почему в сборочном чертеже эта деталь режется, штриховка появляется, размеры привязываются?. Еще пробовал: гасил(suppress) все детали в сборке, оставлял только ее. Чертеж нормальный. Еще загадочный прибамбас SW?
Привет !
При использовании инструментом Crop (ножницы) на чертеже один вид получается нормально, а вокруг второго остается контур линии обрезки. Объясните кто-нибудь: Как с этим бороться ? :g:
А нет ли у тебя где-нибудь в моделях каког-то непогашенного эскиза, линии которого вылезают за габариты модели? У меня был похожий случай, на я убрал отображение эскиза в документе чертежа и полегчало.
<{POST_SNAPBACK}>
В Sw-2005 с нулевым SP я такое тоже наблюдал. Помогало следующее: если в пропертях разреза отсутствовала галки возле опции "Местное сечение", включал ее и отжимал галку "Отобразить только сечение". Разрез становился нормальным. До следующего раза, пока снова не слетит первая галка. :smile:
To _Анаконда_ and _URI-I-I _
Спасибо за ответы. К сожалению это не помогло...
У меня Sw 2005 SP4
Может есть еще идеи ? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Стоп-стоп! Так это проекция контура обрезки на деталь вида, являющуюся как бы фоном?
