Баг в 2005
Анаконда
Нарвался на очень неприятную бяку в 2005.
При работе со сборочным чертежом формирование, а особенно редактирование Спецификации, выполненной в Excel приводит к вылету из Солида по фатальной ошибке. Файл чертежа губится напочь. Попытка его открыть ни к чему не приводит. :wallbash:
Приходится начинать заново.
Сборка из 6 деталей. Без выпендрежа и сложных изысков.
Интересно, что иногда с более сложными сборками прокатывает без гадостей, но вероятность вылета больше.
Иногда после вылета все же удается войти в чертеж и удалить спецификацию. Но повторное формирование жизни не облегчает. Снова происходит вылет, но на этот раз окончательный. :thumbdown:
Формирование табличной спецификации и работа с ней проходит вроде нормально, но очень но удобно ворочать ее, управлять размерами ячеек.
Сочуствую. А что за антивирусник у тебя стоит? По моему опыту, например, антиирусник от нортона если его неправильно настроить может очень сильно мешать при работе с оле объкектами, я, к примеру, не мог вставлять текст из ворда и екселя, не запускался вордовский журнал в 2005 солиде. конечно, маловероятно, но вдруг, попробуй отключить антивирус.
Похоже действительно нортон, но только обычный. Дома стоит нортон корпорейт, такая проблема не мучает, а на работе обычный нортон, приходится отключать.
Комп домашний. Антивирус совсем не ставил, т.к. нет Инета.
Единственное - грешу еще на Promt. Это словарь с переводчиком. Иногда приводит к вылету Офисных прог. Может из-за этой цепочки все?
Еще одна Бяка.
Чертеж. -> Вид. -> Сечение. -> Делаем местный вид. В 95% случаев рамка местного вида не включает собственно изображение. Отсюда невозможно проставить размеры и позиции, да и вообще нормально работать.
Светофор не помогает, масштабирование, перезапуск Солида не помогает. :wallbash:
Методом тыка нащупал метод обхода. :doh: Надо регулярно или от случая к случаю сохранять чертеж в формате DWG. Все становится тип-топ.
И можно продолжать работать. До нового сечения или местного вида. Очевидно не происходит перестройка чертежа по Светофору, а только при конвертировании в другой формат.
Вот поэтому я в 2005 и не работаю, так дома балуюсь. Солид, не лишенный девственности сервис паками, меня совершенно не удовлетворяет, одни проблемы.. :velho:
Привет !
Анаконда скопируй все свои действия с файлом при помощи функции RX и отошли полученный файл на SolidWorks.
Там или отремонтируют его или ТЫ познакомиш их с еще одним багом.
________________
Полностью солидарен с _Leon_ом.
Сегодня начал новый проект в SW 2004 предварительно установив SP5.
Сюрпризы SW 2005 достали !!!.
:clap_1:
Привет !
<{POST_SNAPBACK}>
Да я уже кинул эту фичу им на форум. Но в силу некоторых понятных :wink: причин, не могу обратиться полностью с официозом. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Mogu vas paradovat - mozete slat skolko ugodno -otvieta niebudet. sam poslal odin bug o SW2005 okolo dva miesiaca nazad - NICEVO. polnyi proval. Ni sluxu ni duxu ot nix. Mnie uze kazetsia cto oni boitsa vsiem pokazat cto u nix probliemi. Drugovo objesnienija ja nie naxozu. :mad:
А у меня такая бяка в 2005. При создании вида с разрывами (если разрывовов больше чем один) на всех разрывах кроме крайнего правого расстояние между линиями разрыва живет своей жизнью. В случае двух разрывов на левом разрые оно уменьшается, в случае трех - на среднем части вида начинают наезжать друг на друга.
Изменено пользователем Wheel
Самое подозрительное - эта беда возникает в приблизительно в каждом 3 файле, а в двух других все нормально вырывается.
Привет всем!
Только что зарегестрировался.
Скажите кто-нибудь решил проблему в 2005 с выводом чертежей на печать. Значки диаметров, градусов, плюс-минус при выводе на печать выводятся жирными линиями.
Или может кто-нибудь знает куда им написать (разработчикам), чтобы исправили этот баг. Уже второй SP вышел, а глюк все остается.
To _Wheel_ and _Анаконда_ !
Проблема вида с несколькими разрывами полностью исчезла после установки SP2. Я поднял файл с нарушениями, сделал Unbreak View -> Break View и все стало нормально.(Было 6 разрывов из них только один крайний слева выглядел как надо).
В SP2 толщина спец знаков стала меньше, чем ранее. Можно уменьшить толщину контурной линии и разница станет еще меньше.
_____
_Tehnic_
Уже писали. Ответ ....
To SB.il
А скажите, пожалуйста, исчезла ли проблема с неверным отображением значков шероховатости и допусков формы и расположения поверхностей?
И вообще, какие критические глюки остались, в том числе и в чертежах?
Спрашиваю, потому что не имею возможности лишний раз выкачать сервиспаки и проверить самому - инет плохой.
2Tehnic
У меня такая же проблема,но еще стоит SP1.1.Говоришь у тебя SP2 и ничего не изменилось?Обидно...
to SB.il У меня проблема с разрывами исчезла после установки первого сервиспака, разрывов было правда всего три :smile:
а в SW2006 говорят можно будет и горизонтальный и вертикальный разрыв на один вид применить :clap_1:
Привет !
То _Leon__
Это наверно не полный ответ или ты спрашивал о другом ?
<{POST_SNAPBACK}>
Привет, в общем об этом и спрашивал, только по этой картинке всего не понятно, как я понял по рассказам очевидцев глюки с толщинами появлялись при печати. Потом в нулевой версии значок шероховатости был весь тонкими линиями, а не так как положено:
