Построение в Солиде модели барельефа
Heidel
Здравствуйте.
В Солиде необходимо постороить модель барельефа, подобного этому.
Подскажите, какими средствами Солида лучше для этого пользоваться?
Использовать другую программу не предлагать.
Изменено пользователем Heidel
Изучайте Поиск - двигатель форумов...
Окна поиска - вверху и внизу страницы...
Читайте эти темы - <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>....
Так же можно глянуть <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>...
Или <noindex>лепнина</noindex> (на Solidwoker.ru - 2 урока)
Надеюсь, что Вы уже работаете в SW. Для построения подобной модели думаю, будет не лишним умение работать с многотельными деталями и (или) поверхностями.
Здравствуйте.
Особая форма садо-мазо?
SERoz, спасибо
JohnsonN, опыт работы в Солиде есть, но это были твердотельные модели с простыми поверхностями.
EugenTrue надо так надо.
Рекомендую "поверхности границы", поначалу друг к другу не привязывайте ни чего, потом когда устаканите общую форму и нужны будут сопряжения, смело таскайте их по дереву построения и выстраивайте иерархию уже из готовых. У меня есть так же заготовки, вроде например "поверхности по траектории", на которой построена "поверхности границы" поскольку солид не позволяет нормально редактировать поверхности другими методами чем они построены, то такие заготовки позволяют как бы обходить это правило, когда нужно я отвязываю все внешние привязки и дальше правлю уже кривые "поверхности границы".
Heidel, будь другом, не дай сгореть от любопытства, расскажи, как так получилось что барельеф надо моделить именно в Солиде? Какой чудак это сказал или приказал? (ч=м).Или другой какой в этом тайный смысл?
Ну, вопрос сейчас изучается. Рассматривается вариант сделать модель в ArtCam'e.
А ты что посоветуешь?
Ясен перец что в Арткаме. Но ты все-таки мне не ответил ... :glare:
Ну, первоначально попросили сделать в Солиде, вот.
Судя по тому, что вы разбираетесь в вопросе лучше меня, приведите, пожалуйста, пару проверенных ссылок на видео и просто уроки по Арткаму.
Я в нем ни разу не работала, но как я понимаю, ему надо скормить чертеж, и вытянуть из него 3д рельеф, в правильном ли направлении я двигаюсь?
Ой, вы барышня, сразу не понял, простите за резкость если что.
В постановке задачи явные пробелы. Для чего нужна модель барельефа? Для ЧПУ, для рендера или для чертежа? Арткам будете осваивать с нуля? Это долго. Сложная задачка для начала.
Да ничего, все нормально.
Арткам с нуля, да. Время на изучение есть.
Модель нужна для изготовления на станке с ЧПУ.
Понял.
Сам я Арткамом не увлекаюсь.
Арткам в другой ветке форума.
По любому софту множество уроков на Ютубе.
Желаю Вам успехов в освоении 3D.
Но кажется от Солида я Вас отговорил. :)
Даже если у вас есть время, не тратьте его на ArtCam, - кроме упрощенного CAM-а там ничего нет, достойного внимания.
Если "с нуля", то лучше потратьте на: Luxology Modo, ZBrush, 3DMax... - Пользы будет на порядок больше.
А ничего сложного для подобных вещей и не требуется. Арткам именно для подобных задач и предназначен.
ZBrush
Инженеру это не понять. Тут надо быть скульптором.
И как из него на станок?
Кстати, сетка из Макса на станок тоже далеко не всегда хорошо передаётся.
CAM - да, достаточен. А моделирование - нет, по идеологии чем-то похоже на ZBrush, но очень слабый инструментарий.
Ну вы блин даете... (с) Инженер- это что, диагноз?... На счет скульпта согласен, но у каждого может быть талант, может даже скрытый. На станок файлы STL: что с Modo скриптом, что с ZBrush и к тому же у них есть прямой обмен, а Modo с Solid Works. Из 3DMax не знаю как люди делают, но то что делают и очень много - точно знаю. В 3DMax сложнее (дольше) делать лепнину (во всяком случае начинать учить), но уроков по лепнине и файлов в инете больше, чем у всех других прогах вместе взятых ( и это единственный аргумент IMHO, чтобы с ней связываться).
Судя по многим сообщениям на этом форуме - для многих именно диагноз :)))
Ну, судя по выражению - Вы олигарх, а инженер (для Вас) низшее пресмыкающееся или нечто ругательное (как раньше - "а ещё очки надел") :g: ...
Здравствуйте.
Средствами солида вполне нормально сделать :-) поверхность и границы, 3Д сплайны, заполнить поверхностью и лофт... все отлично получается.
Я бы то же не посоветовал изучать арткам. Тот же Zbrush значительно полезнее.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
