они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ?
а я понял чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать
вам может схему привести или вы сами найдете?
@Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает.
угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.
https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss
https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361
Видео.
работайте на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается
а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает?
что у меня неисправно
так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут...
биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить
дурь пишите
Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
Ха, конечно не было
Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А
А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
и не только они включаются контроллером при определенной моменте и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости.
контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети.
по сути это синхронный выпрямитель
многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует
потому как модулей мощных на полевиках не было
хорошо что вы почитали интернет
делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
