Фильтрация погашенных или прозрачных объектов
Andrey_b
Добрый день!
Подскажите, как можно при работе с относительно большими сборками отфильтровать (увидеть) все или погашенные, или прозрачные составные части?
Дело в том, что при использовании команд "Погасить" или "Прозрачность" в раскрытом дереве построения видны соответствующие значки (рис.1), а после сворачивания дерева, значков нет (рис. 2). И порой забываешь, какие элементы погасил и в каких подсборках.
рис.1
рис. 2
Да, спасибо, но Визуализация сборки фильтрует только Скрытые элементы, а прозрачные и погашенные нет, к сожалению.
Добрый день!
После выбора, скажем, погашенных, действительно в дереве выделяются погашенные элементы , НО их видно только тогда, когда дерево подсборки, в которой находится погашенный элемент, раскрыто! Вот если бы показывал (высвечивал) и подсборку, в которой погашенный элемент!?
Изменено пользователем Andrey_b
Вопрос может не совсем по теме. А зачем гасить детали и узлы в сборках?
Чтобы не мешали при редактировании и внесении изменений.
В таком случае лучше использовать команду "Изолировать", выделив нужные элементы (либо ненужные, инвертировав выбор). Для отображения всех погашенных элементов "Правка" - "Высветить с зависимыми элементами".
Попробую, спасибо!
А все-таки при работе с погашенными компонентами нет никакой возможности их обнаружить, не разворачивая все дерево?
Попробую, спасибо!
А зачем их искать, если можно просто высветить все?
Попробую, спасибо!
Вы бы ещё пожелали обнаружить их с закрытыми глазами. Да, папки не подсвечиваются, но есть много других возможностей обнаружения и визуализации. GriSt Вам написАл про команду Визуализация сборки, значок которой появляется в дереве построения при активной команде. Раскрытие/закрытие дерева - смена режимов отображения.
я про команду Визуализация сборки уже писал. Она решает проблему частично, высвечивая только Скрытые элементы.
Всем откликнувшимся, большое спасибо!
Какой у Вас SW? В SW2010 есть выбор: что показывать Скрытые элементы или Погашенные. Кстати, при чем тут слово "элементы", вроде речь идет о сборке, там - компоненты.
Короче макрос надо делать, чтобы сборка, в которой есть погашенные компоненты, подсвечивалась... Хотя бы. Но можно и поинтересней макрос придумать...
