Упаковка для прибора
Для прибора и его комплектующих требуется изготовить упаковку: картонную коробку и внутреннюю часть упаковки из пенопласта, картона или блистера (вакуумное формование).
Коробка:
Материал - микрогофрокартон (1-1,5мм).
На коробке нужна яркая цветная печать, подобно такой, кот. обычно идет на коробке с новым телефоном или иным современным девайсом.
Внешние габаритные размеры коробки (ДхШхВ): 356х233х58, мм.
Имеется модель коробки SolidWorks 2012 ("Box package.SLDPRT"), спроектированной с помощью инструмента "Листовой металл" + развертка.
Внутренняя часть:
Из пенопласта или блистера (корексная упаковка вакуумным формованием). Модель SolidWorks 2012 (пенопласт: "Box_Laying_Penoplast.SLDPRT", блистер:"Box Laying.SLDPRT").
Из картона модель внутренней части не рисовал, поэтому приветствуется помощь в ее создании.
Количество: 1000-2000 шт. в год.
DMK@kuzbasscot.ru
Упаковка.rar
Изготовители упаковки, увы не работают в SolidWorks.
Что необходимо для изготовления упаковки:
1. Тип коробки (самосборная или нет). Можно фото примерного образца.
2. То, во что крепится прибор, называется ложемент. Чертёж ложемента.
3. Макет цветного нанесения на упаковку. (В формате PDF/X - 1a)
4. Вес прибора, требования к сохранности.
5. Разовый тираж.
:) ....на партию 2 тыс.штук?! (в год)??? )))) ... на партию 10 тыс. озвученных коробок в лучшем случае просто МИКРОГОФРА )))
...в противном случае, коропки могут дороже девайсов встать.
5. Разовый тираж.
1. "Фото" модели коробки и ложемента прилагаю.
2. Чертеж ложемента из корекса сделать нереально, все обычно работают с моделью. Модель могу предоставить в формате Parasolid.
3. Макет в процессе разработки.
4. Вес прибора 300 гр, комплектующих - еще столько же. Требования к сохранности стандартные.
5. 1000 шт.
Сборка_BOX.pdf
Deymos
а чем стандартные не устраивают? Там за пол-часика с перекурами в поролонке можно такого навырезать!!
<noindex>http://peli.com/</noindex>
Именно в нем, анмасс и работают знакомые мне. Только не упаковки, а форм для нее.
Deymos
Из "слоеного" поролона тоже устраивает, только модельку я рисовал для целого пенопласта и корекса. Если есть возможность по этой модельке сделать из поролона - можно рассмотреть и такой вариант.
Имелось в виду сквозное проектирование внешнего оформления + конструкция кроя + раскладка вырубных ножей для конкретного типа гофрокартона.
Используется: Esko-Graphics, ArtPro, Impactcad, Pandora, BoxGen.
Если требуется коррекс, то тут уж никуда не деться. )
5. 1000 шт.
Предварительная стоимость изготовления коробки при наличие готового макета:
1000шт - 129р/шт.
2000шт - 85р/шт.
Можно сделать образец.
По поводу ложемента.
Считаю что наиболее оптимальным, будет поролон.
Типовые толщины 5/10/20/30/40/50мм.
Изменено пользователем AMV
1000шт - 85р/шт.
2000шт - 129р/шт.
Что входит в стоимость коробки?
Сколько будет стоить коробка при следующих опциях:
1. Сама коробка, микрогофра 1-1,5 мм, цвет белый
2. Цветная печать
3. Ламинирование
Примерный вид того, чего хочется прилагаю в файле "Box_Example.PDF" + нужен замочек типа этого: "Lock.PDF".
Про ложемент согласен.
В том же солиде нарисовал модель ложемента, состоящую из двух слоев: 20 и 35 мм ("Porolon high layer.sldprt" и "Porolon bottom layer.sldprt") + сборка "Image_model_BOX_porolon.PDF" . Чертежи ложемента могу предоставить (DWG,PDF).
BOX.rar
Давайте попробум выстроить логическую цепочку. )
1. Берём Ваши изделия (или изделие).
2. Определяемся с ложементом. Внешними размерами, конструкцией, материалом и т.д.
3. После всего этого, переходим к ВНУТРЕННИМ геометрическим размерам коробки (что есть правильно).
4. Далее, определяемся с кроем и материалом самой коробки.
5. "Натягиваем" изображение на конструкцию.
6. Выбираем способ защиты напечатанного (лак, какой сколько, где или ламинация - глянцевая, матовая или комбинация лакировки с ламинацией)
7. Решаем нужен ли пилотный образец и в каком виде.
Имея однозначные ответы на все перечисленные вопросы (ТЗ), можно переходить к расчёту стоимости.
PS. Для связи: 5442000_собака_gmail.com
