Сохранение развертки листовой детали в .dwg
UNIOR
Подскажите, пожалуйста, решение кто в курсе, в чем решение следующей проблемы: размеры развертки листовой детали сохраненной в .dwg или dxf уменьшаются в 25,4 раза. (ST4) Ранее такого не наблюдалось.
Изменено пользователем UNIOR
Отношение дюйма и миллиметра известны. Где настройка? Модели строятся в мм. Чертеж в мм. А в автокад переносится непонятно в чем. Причем это особенность только этой модели.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
