Листовые детали
PILOT1984
не получается загнуть в разные стороны. Вырезана деталь и вот каким загнуть в разные стороны не знаю.
Жаль у телепатов рабочий день кончился.
Что загнуть, как и в какие разные стороны?
Можно по подробнее описать проблему.
PILOT1984
создать полный вырез (прямоугольничек), вставить ребро-кромку, жмакнуть галку сместить (если надо), подредактировать как нужно эскиз.
Попробуйте сформулировать вопрос точнее.
Вот этот вырез на первом рисунке это отогнутый лепесток на втором спереди. На втором рисунке задние две отогнутые полосы должны быть одной как бы. То есть должен быть прямоугольный лист в развертке с вырезом и этот вырез загнуть в обратную сторону. ни фига не получается
Так?
Если не трудно. Выложи модель
Пожалуйста.
P.S. Я бы делал подобную деталь преобразованием в листовой, с последующим разгибанием основания, вырезом паза, и нарисованным сгибом для среднего элемента. Но все это только в том случае, если определяющим является размер готового изделия, а не заготовки.
Что-то получилось, но не получается вырезы убрать. Те которые на картинке.
еще чертеж есть
я делал нарисованным сгибом
не получается правильно согнуть. нужно согнуть так чтобы линия сгиба лепестка переднего была точно по краю выреза. чтобы не было выреза на сгибе. уже третий день не получается
