Ошибки в чертеже
Есть такая проблема.
В SW 2004 SP3 при изменении в модели отдельных значений размеров не происходит пересчет чертежа .
Причем не ясно - это от того что привязки при проставлении размера неправильно "привязвлись" или это глюк солида?
Сталкивался с аналогичными проблемами. Помогает при открытом чертеже открыть деталь (сборку), установить конфигурацию которая в чертеже и сохраниться. При возвращении в чертеж, он перестроится.
Если не заметить - подлянки страшные получаются...
У меня SolidWorks 2004 sp4.2. Таких глюков не замечал, хотя в работе с большими сборками часто приходиться корректировать размеры в деталях, как напрямую в открытой модели сборки, так и отдельно, открывая необходимую деталь.
А процесс описать можно поподробнее, а то не совсем ясно, что именно за проблема и конечно дать лекарство. У меня в Солиде 2004 никаких в этом случае проблем нет, он правда лицензионный, но это не повод кидания в меня камней :rolleyes: . Просто возможны некоторые проблемы при неестественном копировании сборок, но для разных ситуаций они разные.
П.С. светофор нужно нажимать не только в чертеже, но и в файле детали до перехода в чертёж, либо выходя сохранить деталь, а чертежё позволить открыть все файлы от которых он зависит, тогда полный консенсус.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
