Ошибки в чертеже
Есть такая проблема.
В SW 2004 SP3 при изменении в модели отдельных значений размеров не происходит пересчет чертежа .
Причем не ясно - это от того что привязки при проставлении размера неправильно "привязвлись" или это глюк солида?
Сталкивался с аналогичными проблемами. Помогает при открытом чертеже открыть деталь (сборку), установить конфигурацию которая в чертеже и сохраниться. При возвращении в чертеж, он перестроится.
Если не заметить - подлянки страшные получаются...
У меня SolidWorks 2004 sp4.2. Таких глюков не замечал, хотя в работе с большими сборками часто приходиться корректировать размеры в деталях, как напрямую в открытой модели сборки, так и отдельно, открывая необходимую деталь.
А процесс описать можно поподробнее, а то не совсем ясно, что именно за проблема и конечно дать лекарство. У меня в Солиде 2004 никаких в этом случае проблем нет, он правда лицензионный, но это не повод кидания в меня камней :rolleyes: . Просто возможны некоторые проблемы при неестественном копировании сборок, но для разных ситуаций они разные.
П.С. светофор нужно нажимать не только в чертеже, но и в файле детали до перехода в чертёж, либо выходя сохранить деталь, а чертежё позволить открыть все файлы от которых он зависит, тогда полный консенсус.
