Модальный анализ растянутого стержня
Добрый день!
Поможет ли кто-нибудь объяснить следующий эффект: необходимо провести модальный анализ преднапряженного стержня круглого сечения. В качестве преднапряжения использовался инструмент Bolt Pretension. Выбор инструмента прошу не обсуждать - идет по условию задачи. Модальный анализ проведен с эффектом Pre-Stress. Вот результаты:
Напряжения в стержне от Bolt Pretension - в порядке!
Первая собственная частота стержня без эффекта Pre-Stress - в порядке!
Первая собственная частота стержня с эффектм Pre-Stress от Bolt Pretension - не в порядке!
Имеется ли возможность получить адекватные результаты собственных частот с учетом эффекта преднапряжения от Bolt Pretension?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Guterfreund
Думаю что Bolt Pretension для таких задач не подходит. В Абакусе так. В Ансисе скорее аналогично. Если очень хочется использовать Bolt Pretension, то могу предложит так:
1. В модель там где делаете Bolt Pretension вставте один балочный элемент
2. В первом шаге, когда прикладываете нагрузку Bolt Pretension, нужно "отключить" этот балочный элемент(надеюсь это возможно в Ансис)
3. Во второме шаге, для расчета частот "включите" этот балочный элемент. Преднапряжения должны остаться и балочный элемент не даст стержну "развалится".
4. Для проверки решения, сделайте расчет без Bolt Pretension, просто с силой.
очень полезная информация, спасибо!
Жестковатый метод решения пробелемы.
Есть более красивое решение - ANSYS не воспринемает части болта, связанные
Bolt Pretension как одно целое - так помогите ему : свяжите соответствующие узлы, хотите на торцах,
хотите узлы участвующие в образовании Bolt Pretension, по всем степеням свободы и неразрывность будет восстановлена.
Не могли бы Вы направить поконкретнее: где можно взять номера узлов, учавствующие в образовании Bolt Pretension?
хм при таком вопросе такие проблемы ?
Делаем раз и два :
Я так понимаю пользователь WB - в прочностном или модальном анализе создаём Name Selection -
Proba1 для одной точки, Proba2 для второй точки участвующей в создании Bolt Pretension.
Открываем Commands в модальном анализе после создании сетки и там пишем :
cmsel,s,Proba1
cmsel,a,Proba2
cm,1,all,all
В классическом интерфейсе проблем не должно быть.
Странно видеть при таких вопросах, такого рода проблемы
Не все так просто! Элементы объемные, преднатяг задается на цилиндрическое тело, которое ANSYS в последующем автоматически разделяет посередине. В этом месте объединить узлы связью было бы как раз неплохо.
Выборки в данном случае мне помочь не могут...
Name Selection из элемента Bolt Pretension
cmsel,s,.....
nsle,s,1
cm,1,all,all
cmsel,s,.....
nsle,s,1
cm,1,all,all
Commands
allsel,all
esel,s,ename,,,prets179
*get,ec,elem,,count
*dim,ee,array,ec
*do,c,1,ec
*get,em,elem,,num,max
ee ( c )=em
esel,u,,,em
*enddo
allsel,all
*do,c,1,ec
esel,s,,,ee ( c )
nsle,s,1
*get,ccm,cp,,max
cp,ccm+1,all,all
*enddo
allsel,all
Дополню:
Плотность материала балки сделайте ноль.
:clap_1: супер, спасибо!
К сожалению, с командами я не такой продвинутый юзер...
Если я на шаге преднатяга отключу элемент, на который этот преднатяг задается, откуда появятся напряжения, которые нужно учесть в модальном анализе?
Возможно, что я не всё понял правильно, объясните подробнее?
Изменено пользователем pol01
Отключается балочный элемент, который обеспечивает в последующем связь. А преднатяг задается на элементы, которые не отключаем!
.inp файл для abaqus можете показать?
Vova, думаю сможет выложить...
вроде товарищу Ансис нужен? Нафига вам тут Абакус?
В Абакусе я бы не использовал карту Pre Tension а сделал бы коннектор.
Сетку давайте в каком-нибудь формате.
Балка ведь крепится к двум узлам( условно номера узлов 11 и 12). Если мы в первом шаге балку "отключим" и сделаем преднатяг, то расстояние между узлами 11 и 12 уменьшится. Это уменьшенное расстояние и останется во втором шаге, когда мы "включаем" балку. Вывод, преднатяг вместе с напряжениями остаётся.
Ты рассказывал как это в abaqus делается, вот я и попросил. Вот сетка: project1.inp.zip.
Думаю её поправить предется, но думаю это не сложно будет. Выложишь или .inp, или .cae?
Вот это и не понятно. Узлы, между которыми построена балка, в исходное состояние не вернуться?
Я что то ничего не понимаю. О чём тут речь в теме? О модальном анализе растянутого стержня или преднатяг болта?
Зачем вы мне выложили этот болт? Нужно для него посчитать модальный анализ?
Это ведь совершенно другая задача.
Примеры с преднатягом в Абакусе можно взять тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=402088</noindex>
Этот вопрос вроде уже давно обсудили и кто хотел скачал и разобрался.
Так вопрос не в самом преднатяге, а как его учесть в модальном анализе.
На этой сетке можешь показать балочный элемент (или ты говорил можно коннектор) для учета преднатяга в модальном анализе? Просто .inp файл с опциями балки или коннектора, плюс историю нагружения можешь выложить?
Сетка взята абсолютно с потолка. Если её нужно как-то подправить, скажи, я сделаю.
Если с преднатягом проблем нет, то в инпут добавляем это:
*STEP
Frequenz
*FREQUENCY, EIGENSOLVER=LANCZOS, NORMALIZATION=MASS
10 , , ,
*OUTPUT, FIELD, FREQ=1, MODE LIST
*ELEMENT OUTPUT
ENER,
*NODE OUTPUT
U
*END STEP
Балку "включать и выключать" в Абакусе не нужно, он без этого правильно частоты считает. Только что проверил.
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
