Модальный анализ растянутого стержня
Добрый день!
Поможет ли кто-нибудь объяснить следующий эффект: необходимо провести модальный анализ преднапряженного стержня круглого сечения. В качестве преднапряжения использовался инструмент Bolt Pretension. Выбор инструмента прошу не обсуждать - идет по условию задачи. Модальный анализ проведен с эффектом Pre-Stress. Вот результаты:
Напряжения в стержне от Bolt Pretension - в порядке!
Первая собственная частота стержня без эффекта Pre-Stress - в порядке!
Первая собственная частота стержня с эффектм Pre-Stress от Bolt Pretension - не в порядке!
Имеется ли возможность получить адекватные результаты собственных частот с учетом эффекта преднапряжения от Bolt Pretension?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Guterfreund
Думаю что Bolt Pretension для таких задач не подходит. В Абакусе так. В Ансисе скорее аналогично. Если очень хочется использовать Bolt Pretension, то могу предложит так:
1. В модель там где делаете Bolt Pretension вставте один балочный элемент
2. В первом шаге, когда прикладываете нагрузку Bolt Pretension, нужно "отключить" этот балочный элемент(надеюсь это возможно в Ансис)
3. Во второме шаге, для расчета частот "включите" этот балочный элемент. Преднапряжения должны остаться и балочный элемент не даст стержну "развалится".
4. Для проверки решения, сделайте расчет без Bolt Pretension, просто с силой.
очень полезная информация, спасибо!
Жестковатый метод решения пробелемы.
Есть более красивое решение - ANSYS не воспринемает части болта, связанные
Bolt Pretension как одно целое - так помогите ему : свяжите соответствующие узлы, хотите на торцах,
хотите узлы участвующие в образовании Bolt Pretension, по всем степеням свободы и неразрывность будет восстановлена.
Не могли бы Вы направить поконкретнее: где можно взять номера узлов, учавствующие в образовании Bolt Pretension?
хм при таком вопросе такие проблемы ?
Делаем раз и два :
Я так понимаю пользователь WB - в прочностном или модальном анализе создаём Name Selection -
Proba1 для одной точки, Proba2 для второй точки участвующей в создании Bolt Pretension.
Открываем Commands в модальном анализе после создании сетки и там пишем :
cmsel,s,Proba1
cmsel,a,Proba2
cm,1,all,all
В классическом интерфейсе проблем не должно быть.
Странно видеть при таких вопросах, такого рода проблемы
Не все так просто! Элементы объемные, преднатяг задается на цилиндрическое тело, которое ANSYS в последующем автоматически разделяет посередине. В этом месте объединить узлы связью было бы как раз неплохо.
Выборки в данном случае мне помочь не могут...
Name Selection из элемента Bolt Pretension
cmsel,s,.....
nsle,s,1
cm,1,all,all
cmsel,s,.....
nsle,s,1
cm,1,all,all
Commands
allsel,all
esel,s,ename,,,prets179
*get,ec,elem,,count
*dim,ee,array,ec
*do,c,1,ec
*get,em,elem,,num,max
ee ( c )=em
esel,u,,,em
*enddo
allsel,all
*do,c,1,ec
esel,s,,,ee ( c )
nsle,s,1
*get,ccm,cp,,max
cp,ccm+1,all,all
*enddo
allsel,all
Дополню:
Плотность материала балки сделайте ноль.
:clap_1: супер, спасибо!
К сожалению, с командами я не такой продвинутый юзер...
Если я на шаге преднатяга отключу элемент, на который этот преднатяг задается, откуда появятся напряжения, которые нужно учесть в модальном анализе?
Возможно, что я не всё понял правильно, объясните подробнее?
Изменено пользователем pol01
Отключается балочный элемент, который обеспечивает в последующем связь. А преднатяг задается на элементы, которые не отключаем!
.inp файл для abaqus можете показать?
Vova, думаю сможет выложить...
вроде товарищу Ансис нужен? Нафига вам тут Абакус?
В Абакусе я бы не использовал карту Pre Tension а сделал бы коннектор.
Сетку давайте в каком-нибудь формате.
Балка ведь крепится к двум узлам( условно номера узлов 11 и 12). Если мы в первом шаге балку "отключим" и сделаем преднатяг, то расстояние между узлами 11 и 12 уменьшится. Это уменьшенное расстояние и останется во втором шаге, когда мы "включаем" балку. Вывод, преднатяг вместе с напряжениями остаётся.
Ты рассказывал как это в abaqus делается, вот я и попросил. Вот сетка: project1.inp.zip.
Думаю её поправить предется, но думаю это не сложно будет. Выложишь или .inp, или .cae?
Вот это и не понятно. Узлы, между которыми построена балка, в исходное состояние не вернуться?
Я что то ничего не понимаю. О чём тут речь в теме? О модальном анализе растянутого стержня или преднатяг болта?
Зачем вы мне выложили этот болт? Нужно для него посчитать модальный анализ?
Это ведь совершенно другая задача.
Примеры с преднатягом в Абакусе можно взять тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=402088</noindex>
Этот вопрос вроде уже давно обсудили и кто хотел скачал и разобрался.
Так вопрос не в самом преднатяге, а как его учесть в модальном анализе.
На этой сетке можешь показать балочный элемент (или ты говорил можно коннектор) для учета преднатяга в модальном анализе? Просто .inp файл с опциями балки или коннектора, плюс историю нагружения можешь выложить?
Сетка взята абсолютно с потолка. Если её нужно как-то подправить, скажи, я сделаю.
Если с преднатягом проблем нет, то в инпут добавляем это:
*STEP
Frequenz
*FREQUENCY, EIGENSOLVER=LANCZOS, NORMALIZATION=MASS
10 , , ,
*OUTPUT, FIELD, FREQ=1, MODE LIST
*ELEMENT OUTPUT
ENER,
*NODE OUTPUT
U
*END STEP
Балку "включать и выключать" в Абакусе не нужно, он без этого правильно частоты считает. Только что проверил.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
