ADMS 2009 постоянно падает
xzibit
С завидной регулярностью падает ADMS 2009, а точнее не запускается SQL сервис с содержимым для ADMS. Происходит это следующим образом: ставим Inventor 2009, работаем недели 2 нормально. И в один прекрасный момент приходим с утра на работу, включаем комп, и Inventor не видит библиотек. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как лечить? Уже несколько месяцев борюсь на одном компе с этой лажей.
Пуск - autodesk-autodesk dadta menegment server console (вроде так) - выполнен ли вход. если нет то нажать войти по умолчанию там вроде пароль не требуется. С переходом на 2010 и выше версию проблема с этим решится кардинально - библиотеки не зависят от этого adms. Если работа не коллективная то его можно и не подключать.
Сервис SQL лежит. Подключения быть не может по определению - не к чему подключаться. Выяснил в чем проблема наконец то. После длительного анализа логов.
Причина - Антивирус Касперского и стандартная билитека проверки корневых сертификатов.
При записи в базы данных SQL каспер пытается обновить сертификаты безопасности. А так как подключения к инету в тот момент у компа не было - обновление завершилось неудачей что и повлекло дальнейшие проблемы с записью в эту базу. Соответственно базы при записи повредились, а с поврежденными базами SQL сервис работать отказывается и не стартует. В итоге очередная переустановка.
Обращаюсь к тем у кого стоит Autodesk Inventor 2009: выложите где-нибудь служебные базы для SQL:
master.mdf
model.mdf
MSDBData.mdf
tempdb.mdf
Эти базы у меня побились. А Inventor 2009 на предприятии один всего.
Изменено пользователем xzibit
master.mdf
model.mdf
MSDBData.mdf
tempdb.mdf
В каком месте они должны лежать?
Если SQL сервак стоит по умолчанию то: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data"
В этой папке лежат файлы библиотек, и файлы баз данных Vault.
Там есть файлы AI2009_Inventor*** (это непосредственно библиотеки стандартных деталей), они мне не нужны. А мне нужны все другие файлы. Из этой папки. Они должны быть небольшого размера. Если не затруднит Вас, залейте куда нибудь архив с этими файлами. Буду очень признателен.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
