Вырезание детали
perplexx
Доброго времени суток, имеется вот такая вот модель:
На рисунке отмечено красным, мне надо обрезать заготовку от края до края по волнистой линии.
(по краям заготовка прижата зажимами, поэтому только в этом месте)
Как на ваш взгляд это проще всего выполнить, больше всего меня интересует как правильно создать границу (от руки выстроить из линий по дну заготовки?) и какую выбрать стратегию. ради эксперимента пробовал выбрать обработку по профилю 3д модели, вышло не совсем удачно.
PS: отдельно для Михаила..) если загляните в эту тему, ответьте более конкретно..) За ранее спасибо
Создать границу - "произвольная", выделить дно, нажать кнопку "Модель". Далее стратегия "Выборка по профилю", указать границу, обрезка - снаружи, ограничить - положение кромки инструмента. Заготовку продлить в направлении Y-.
Создать границу - "произвольная". Выделить дно, нажать кнопку "Модель"
Поученную границу можно изменять. Заходите в "Правку" и перемещаете нужные точки на необходимое расстояние, тем самым увеличивая вашу будущую заготовку.
Ну и задание самой заготовки. Выберите "По границе" и укажите необходимые значения по Z.
Если необходимо ограничить отдельные области, создаете отдельные границы.
Обратотать можно и "По профилю 3D модели" и "3D-смещением". Необходимо лишь ограничить перемещения.
Спасибо за ответы..)
Но тут такое дело, у меня модель не разбита на отдельные элементы (не знаю, наверное это свзяно с тем, что я импортировал stl), как мне быть в такой ситуации? надо чтоб PowerShape стоял на компе(у меня с ним небольшие проблемы)?
Ну тогда наши советы не подойдут. Значит, надо самому строить границу. А можно попробовать сделать выборку смещением (или по профилю), нижний проход размножить вверх
Создать шаблон, стратегия "по профилю 2D кривой"
Да, шаблон и включить многопроходную - очень устойчивое решение.
Спасибо за подсказку с шаблонами.
Сделал сначала стратегию по профилю 3d модели, удалил все кроме нижнего прохода с той стороны, которой надо было, именно нижний проход соответствовал моим желаниям..)
Потом сделал по ней шаблон, немного увеличил заготовку в стороны (у меня это по Х), далее сделал траекторию по профилю 2Д кривой используя шаблон..
Еще раз огромное спасибо.
Щас правда немного перенервничал, длины фрезу еле еле хватило на вырезание, немного гайкой задел за заготовку, ну даже не то чтобы задел, просто она по ней чертила, я думаю там где-то одна сотая была вмятина..)
Изменено пользователем perplexx
Скажите , если Pshape не установлена , кнопка " Редактирование кривых "
панели " Шаблон " неактивна ?
OFF:) Perplexx , не расскажете , как ножки соединяются с царгами ?
Хочу сделать столик и диванчик :rolleyes: .
Активна.
Неактивно моделирование.
В данном случае, когда модель .stl, то нет никаких дно и т.п. поверхностей.
Есть одна целая модель.
Поэтому наружный контур, быстро можно получить след. образом.
Создаем концевую фрезу тощиной 0,1-0,5 мм, в зависимости от необходимой точности , но учитываем, что это влияет на время расчета, и длиной больше заготовки.
Создаем границу по силуэту, выбирая наш созданный инструмент.
Созданная граница будет больше модели на пол-диаметра фрезы.
Ее можно вернуть в номинал выполнив 2D смещение на минус пол-диаметра фрезы.
Если это нужно.
Затем 3D черновая выборка по профилю с нужным шагом, ограничиваем границей.
Затем вырезаем лишнее из траектории через меню ограничить траекторию: полигоном.
Также полученную границу можно закинуть перетягиванием в созданный шаблон и воспользоваться чистовой траекторий по шаблону, по ведущей кривой, с указанием параметров многопроходности.
Когда я писал сообщение, автор об этом еще не предупреждал...
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
    • RokiSIA
      Какие провода? Силовые или энкодерные?
