Как наричовать сплайн на плоскости в NX75?
evgw
Есть функция студия сплайна, но она позволяет рисовать сплайн только на трёх базовых плоскостях или на плоскости вида (что вообще мне не понятно).
Как рисовать сплайн на любой плоскости, которую я создам?
Можно конечно создать поверхность и на ней рисовать, но это не удобно.
Я работаю в CATIA, там есть инструмент компас. Его можно как угодно и куда угодно поставить и рисовать на его плоскости.
Есть ли что-нибудь подобное в NX?
постройте плоскость, на плоскости sketcher, на sketchere spline.
А что в обычном spline нет опции поменять плоскость?
Обычному сплайну студии (не в эскизе) до плоскости фиолетово. Он его рисует в пространстве.
Если надо рисовать в плоскости, то надо создать координатную плоскость и в ней создать эскиз и рисовать сплайн в эскизе.
Можно рисовать кривую (сплайн) на произвольной кривой
Инструментальная панель утилит: Ориентация РСК, СК объекта (любой плоскости). Выбираем эту плоскость, жмём F8 и рисуем сплайн в режиме Вид (опция Плоскость чертежа). Эскиз не нужен.
"Сплайн формы студии" можно построить на любой плоскости, в том числе и на грани тела. НО!!... Необходимо обращать внимание на то, какой сплайн студии выбираешь!!!!!
При выборе из выпадающего меню "Вставить"-"Кривая эскиза"-"Сплайн студии формы (быстрый выбор S)" все честно: выбор любой плоскости и грани. В выпавшем окне "Сплайн студии формы" вкладка "Плоскость построения" не активна. При этом - создание сплайна начинается сразу в эскизе на выбранной плоскости или грани. Плоскость построения выбирается наведением курсора.
При выборе "Вставить" - "Кривые" - "Сплайн студии формы",действительно, в выпавшем окне система предлагает выбрать только из 4-х вариантов: "Пользовательский вид" (т.е. в плоскости перпендикулярной взгляду) и в стандартных плоскостях X-Y, X-Z, Y-Z.
Первый вариант - сплайн в эскизе в плоскоти, а второй вариант - сплайн в пространстве.
И здесь вопрос!!!!!!!!!!.......Почему этот трехмерный сплайн не отображается в дереве построения?? И если он отображается - то где????
Вот сейчас на работе посидел за NX80.
Там всё в порядке.
Без проблем выбираем любую плоскость и рисуем на ней сплайн.
Очевидно, что с 80 удобнее работать.
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
