Анимация, текстурирование, рендеринг
Уважаемые 3D-шники, профессионалы и любители! Прошу вас помочь мне с одной проблемой:
Всю жизнь работаю в Компас 3D. Знаю его почти на профессиональном уровне. Разрабатывал и 2D, и 3D объекты и сборки... Но вот возникло желание делать анимации для красивого представления заказчику (например), или просто для себя. В самом Компасе анимация устроена косячно (это еще мягко сказано), особенно очень трудно обстоят дела с серьёзными сборками (цеха, краны и прочее)... Об рендеринге и текстурах в Компасе я вообще молчу. В Компас 3D есть один неоспоримый плюс, даже по сравнению с более мощными 3D приложениями - всё просто и быстро строится и собирается (особенно если нет сложных криволинейных поверхностей).
Подскажите, в какой еще программе и каким образом (если можно, с примерами) можно собирать детали, изготовленные в Компасе, в сборки, и делать на основе этих сборок анимации (хотя бы просто анимации, или же с текстурами и рендерингом).
Пробовал эскортировать через *.stl файлы в 3DS Max, но не могу собрать в одно целое.
подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить эту проблему?
В Компас 3D есть один неоспоримый плюс, даже по сравнению с более мощными 3D приложениями - всё просто и быстро строится и собирается ...
Зря Вы это сказали...
Да в любой САПР, например.
Во первых лучше stl не использовать. STEP.
Второе, сохраняйте сразу сборку, а не детали по отдельности.
Да пусть пишет. Не зная альтернативы трудно давать оценку...
а почему в 3DSMax-е не удается собрать? Вроде бы объекты должны при чтении разбиться по телам. Группируйте их как нужно. А лучше попробуйте через IGES передать...
Да меня сам принцип интересует, каким образом в Максе собрать.
Насчёт простоты и быстроты выполнения моделей я просто сужу по своему опыту работы в других 3D программах, а он очень и очень не велик )))) Тут вы правы. Просто есть еще одна деталь - Компас я уже знаю, как свои 5 пальцев. А осваивать другие программы для того, чтобы в них делать тоже самое, нет ни желания, ни времени. Просто хочется научиться делать сборки именно для анимации.
Кстати, я уже, ёшкин кот, запутался: вто-то советует именно в stl конвертировать.....а вы в iges.... ))))
Эти поверхности (которыми надо "прислонить" одну деталь к другой) не являются крайними (габаритными) у объектов, поэтому стандартное выравнивание не подходит - детали либо висят друг над другом, либо взаимопересекают друг друга. Читал в интернете много ОДИНАКОВЫХ (слово в слово) статей с двумя примерами, но ничего не получается - вместо выравнивания у одного объекта вытягивается кусочек до второго объекта (как бы деформируется).
Если можно, то подскажите именно конкретную программу, так как термин "любой САПР" вводит меня в заблуждение )))))
А анимацию там сделать можно? А как программа эта понимает Компасовские документы? Нормально в ней можно сделать сборку? или Сборкой и кидать? ))))) Столько вопросов, вы уже извините меня ))) Я просто именно в этом новичок
Можно любую из этих (кроме ACADа, наверное и К) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=18</noindex> На этих форумах наверняка найдете примеры анимаций. Программы "понимают" друг друга через внешние форматы.
"Кидать" сборкой или по деталям зависит от обстоятельств.
Вот по вашим советам пробую скачать SolidWorks. Посмотрел про него в и-нете - понравилось и описание, и возможности. Надеюсь, там всё не так сложно, как в Максе. Да и визуализация понравилась. Как что попробую там сделать - обязательно отпишусь. Спасибо
Кстати на форуме аскон недавно читал, там в последнем конкурсе рендер делался в какойто сторонней, дружественой аскону проге..
Да, это вроде бы Artisan Render - асконовцы её сделали совместно с какими-то иностранцами. Но эта программа еще не ломана - есть только пробник на 30 дней, да и качество рендера там так себе (видел фотки)....
Мне тоже приходилось этим заниматься, всё рисовал в Компасе, потом переводил в SolidWorks, в принципе не плохо получается, хотя конечно жаль что в Компасе практически невозможно анимацией заниматься. В качестве примера можете посмотреть <noindex>http://plastmass.blogspot.com/2009/10/blog-post.html</noindex> или <noindex>http://plastmass.blogspot.com/2008/10/blog-post_04.html</noindex>
Artisan Render - не знаю как вам, но для меня гадость еще та! Возни много, а эффекта мало.
По теме. Качай Soliworks. В новых версия там заменили рейдинг анимации - теперь кадры обрабатывает PhotoWorks.
PhotoWorks также встроили в внутрь - раньше был отдельным приложением.
Разбираться с этими приложениями не более 5 минут ( ну с анимаций чуть подольше). Плюс в Solidworks есть справка с пошаговыми уроками.
Вот последний пример мой:
<noindex>http://vk.com/feed#/photo-945215_272108112</noindex>
Все сделано в Компасе, потом перенесено в Solidworks и сделана фотка)))
  • 4 месяца спустя...
Добрый день всем форумчанам.
Готовлю модель роторно-поршневого двигателя. Есть проблема с анимированием сборки в Компасе V13. Вроде и машинка не слабая. 2.2 ГГц процессор. 1Гб RAM. Но при задании простейшей операции тормозит отчаянно. Надо сделать три последовательных шага (скачать <noindex>видео-файл в архиве</noindex> по ссылке), но уже после первого шага пауза секунд пять, и в последующих шагах также. При том, что частота кадров установлена минимальная (5), а паузы после каждого шага 0с. Но эти три шага всё же как-то воспроизводятся, а вот если добавлять к ним вращение вала и приводного механизма, вся анимация ползёт вообще непонятно куда. Кто может помочь разобраться?
<noindex>РПМ-Ставр</noindex>
Изменено пользователем cda
... Готовлю модель роторно-поршневого двигателя...
Класс! Еще один роторно поршневой!
Пока не врубился как он работает.
К сожалению в Компасе ни в зуб ногой. :))
Почти также, как тот что у Вас на аве. Но он к Ванкелю ближе, чем мой. Если Вы в теме, то роторно-поршневых сейчас в нете на любой вкус.
Да, много, самый раскрученный от Ё-мобиля, но он так и не закрутился. :)
Оччень любопытненько, но что-то как-то я сильно сомневаюсь, может быть еще не прочувствовал. Смущает треугольная траектория ротора.
Такая траектория позсволяет избежать возвратно-поступательного движения. А это то, ради чего собственно и придумывают разнообразные роторные схемы.
Однако, удивлён, на форуме нет специалистов по Компасу? Или мой вопрос не кажется актуальным?
Просто делать анимацию в компасе это верхнаа точка садо-мазо... Когдато экспериментировал.
Перефразирую маяковского:
Анимация в компасе, как добыча радия.
Секунда видео дни труды...
Одного движения ради.
тысячи тон мышиной езды...
Чтоб анимация не ползла, создайте 3D рамку очень тонкую и со 100% прозрачностью, внутри которой будет находиться вся ваша сборка, в т.ч. в течении всего процесса перемещения.
Чтоб уж всем стало понятно...
Когда вы делаете "сохранить как" в формат картинки компас сохраняет её по максимально отображаемым (проецируемым) габаритам и если в процессе движения габарит , так сказать проекции в картинку, меняется, картинка начинает "скакать". 3D каркас с запасом вокруг модели нужен, чтоб размер проекции в картинку оставался постоянным, компас будет воспринимать максимальный габарит проекции в картинку по габариту каркаса. Ну а прозрачность нужна чтоб его не было на каринке видно. :smile:
Благодарю за рекомендации. Над этим надо ещё подумать. Но это уже, как я понял? за пределами штатного решения проблемы. "По правилам" действительно не получается. Скорее всего перейду на SW
