Экспорт твёргого тела в AutoCAD DWG/DXF
yuri_k
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой экспорта твёргого тела из NX в DWG/DXF. При экпорте твёдрого тела, если указать поверхности как "Facets", то получается модель с неимоверным набором полигонов: цилиндр привращается в многогранник неправилной формы. Если изменить настройки на "Polymesh", то резултат - набор нескольких 2D-плоскостей.
Для наглядности прицепил фаилики.
Заранее благодарен.
Files.zip
Нашёл вариант. В NX надо сделать экспорт в STEP к примеру, затем в ACAD'е через Fusion открыть и перезаписать как DWG.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
