popup menu
Как сделать, чтобы мой пункт popup menu был активным/неактивным в зависимости от каких-то условий?
поиграйтесь с тегом visibleWhen
да играюсь.
вот например у TCComponent есть свойство object_type и я хочу только для определенного типа показывать меню. В plugin.xml:
<visibleWhen>
<iterate ifEmpty="false">
<adapt type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent">
<and>
<test property="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.object_type"
value="ItemRevision" />
</and>
</adapt>
</iterate>
</visibleWhen>
Меню теперь вообще не появляется. Наверное свойство не так называется, а вот где это посмотреть?
нет такого propertyTester в com.teamcenter.rac.common.testers . среди созданных и подключенных в этом plugin.xml есть подходящий <propertyTester class="com.teamcenter.rac.common.testers.TCComponentTypeClassTester" id="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentTypeClassTester" namespace="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent" properties="typeClass,resolvedType,underlyingComponentTypeClass" type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent"/>
поэтому в вашем плагин.хмл следует проверять
<test property="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.typeClass"
или если попробовать другой тестер
<propertyTester class="com.teamcenter.rac.common.testers.TCComponentTypeTester" id="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.TypeTester" namespace="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent" properties="type" type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent"/>
то следует попробовать так
<test property="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.type"
то есть смысл в том что если таргетом будет TCComponent с типом ItemRevision то выдается true и как бы условие visibleWhen или activeWhen, смотря что задали , должно отработать
не подходит. Тогда срабатывает на ВСЕ типы ревизий атема. таким образом можно отделить только от айтемов, папок и т.д., а именно сам тип ревизии он не проверяет.
Вот тестер нашла TCComponentPropertyValueTester, как раз им скорее можно проверить свойство объекта, а как узнать, что ему передавать в качестве test property?
Изменено пользователем Geksa
value="юзер_тип_Revision" />
а так пробовали?
вот такая вставка работает 100%
<extension
		point="org.eclipse.ui.handlers">
		<handler
			commandId="com.teamcenter.rac.open"
			class="com.mycom.handlers.MyHandler">
				<activeWhen>
				<iterate
					ifEmpty="false">
					<and>
					<adapt
							<test
								value="Text">
							</test>
					</adapt>
					</and>
				</iterate>
			</activeWhen>
		</handler>
	</extension>
переопределяет команду открыть в ТС своим классом и только для наборов данных с типом Текст.
анализируйте и делайте выводы.....
Изменено пользователем Wise_Owl
Да,с этим тестером работает. Спасибо. А если проверять какое-то свойство объекта?
можно попробовать этим
<propertyTester class="com.teamcenter.rac.common.testers.TCComponentPropertyValueTester" id="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentPropertyValueTester" namespace="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent" properties="property" type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent"/>
сопоставьте к примеру вот эту запись реристрации тестера
<propertyTester class="com.teamcenter.rac.common.testers.AIFClipboardEmptyTester" id="com.teamcenter.rac.aif.AIFClipboard.AIFClipboardEmptyTester" namespace="com.teamcenter.rac.aif.AIFClipboard" properties="isEmpty" type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent"/>
с куском хмл, который проверяет условие не пустого буфера
						<test property="com.teamcenter.rac.aif.AIFClipboard.isEmpty" value="false"/>
					</adapt>
				</iterate>
анализируйте, делайте выводы.....учитесь Изменено пользователем Wise_Owl
  • 3 месяца спустя...
Как можно сделать LOVPopupButton на форме неактивной? устанавливаю setEnabled(false), но кнопка всё равно активна.
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
