popup menu
Как сделать, чтобы мой пункт popup menu был активным/неактивным в зависимости от каких-то условий?
поиграйтесь с тегом visibleWhen
да играюсь.
вот например у TCComponent есть свойство object_type и я хочу только для определенного типа показывать меню. В plugin.xml:
<visibleWhen>
<iterate ifEmpty="false">
<adapt type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent">
<and>
<test property="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.object_type"
value="ItemRevision" />
</and>
</adapt>
</iterate>
</visibleWhen>
Меню теперь вообще не появляется. Наверное свойство не так называется, а вот где это посмотреть?
нет такого propertyTester в com.teamcenter.rac.common.testers . среди созданных и подключенных в этом plugin.xml есть подходящий <propertyTester class="com.teamcenter.rac.common.testers.TCComponentTypeClassTester" id="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentTypeClassTester" namespace="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent" properties="typeClass,resolvedType,underlyingComponentTypeClass" type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent"/>
поэтому в вашем плагин.хмл следует проверять
<test property="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.typeClass"
или если попробовать другой тестер
<propertyTester class="com.teamcenter.rac.common.testers.TCComponentTypeTester" id="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.TypeTester" namespace="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent" properties="type" type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent"/>
то следует попробовать так
<test property="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.type"
то есть смысл в том что если таргетом будет TCComponent с типом ItemRevision то выдается true и как бы условие visibleWhen или activeWhen, смотря что задали , должно отработать
не подходит. Тогда срабатывает на ВСЕ типы ревизий атема. таким образом можно отделить только от айтемов, папок и т.д., а именно сам тип ревизии он не проверяет.
Вот тестер нашла TCComponentPropertyValueTester, как раз им скорее можно проверить свойство объекта, а как узнать, что ему передавать в качестве test property?
Изменено пользователем Geksa
value="юзер_тип_Revision" />
а так пробовали?
вот такая вставка работает 100%
<extension
		point="org.eclipse.ui.handlers">
		<handler
			commandId="com.teamcenter.rac.open"
			class="com.mycom.handlers.MyHandler">
				<activeWhen>
				<iterate
					ifEmpty="false">
					<and>
					<adapt
							<test
								value="Text">
							</test>
					</adapt>
					</and>
				</iterate>
			</activeWhen>
		</handler>
	</extension>
переопределяет команду открыть в ТС своим классом и только для наборов данных с типом Текст.
анализируйте и делайте выводы.....
Изменено пользователем Wise_Owl
Да,с этим тестером работает. Спасибо. А если проверять какое-то свойство объекта?
можно попробовать этим
<propertyTester class="com.teamcenter.rac.common.testers.TCComponentPropertyValueTester" id="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentPropertyValueTester" namespace="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent" properties="property" type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent"/>
сопоставьте к примеру вот эту запись реристрации тестера
<propertyTester class="com.teamcenter.rac.common.testers.AIFClipboardEmptyTester" id="com.teamcenter.rac.aif.AIFClipboard.AIFClipboardEmptyTester" namespace="com.teamcenter.rac.aif.AIFClipboard" properties="isEmpty" type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent"/>
с куском хмл, который проверяет условие не пустого буфера
						<test property="com.teamcenter.rac.aif.AIFClipboard.isEmpty" value="false"/>
					</adapt>
				</iterate>
анализируйте, делайте выводы.....учитесь Изменено пользователем Wise_Owl
  • 3 месяца спустя...
Как можно сделать LOVPopupButton на форме неактивной? устанавливаю setEnabled(false), но кнопка всё равно активна.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
