Как обработать радиусную фаску?
QwaZ
Имеются уши с отверстиями, в отверстиях D=29 мм радиусные фаски r=1 мм, которые требуется обработать T-образной фрезой D=20.
С верхними фасками проблем нет.
А вот как обработать нижние?
Обработать нужно с одного установа, так как перевернуть деталь нет возможности.
Фрагмент детали с ушами прилагается.
ushi.zip
Спасибо за помощь, но к сожалению файл не открылся, видимо сделан в NX8, а у меня 7.5 :(
Тем временем сам допилил обработку небольшим доп. построением и CAVITY_MILL'ом, получилось почти так же:
У Вас, судя по скриншоту, мой же FIXED_CONTOUR переделанный, так что пойду его еще поковыряю...
Изменено пользователем QwaZ
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
    • g687
      Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней) С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение На первый взгляд похоже на правду. Но смотрю код и начинаются непонятки N180 G00 X286.000 N185 Z-5.000 N190 X271.000 N195 G01 Z-55.500 N200 X277.000 N205 X278.000   В кадре N195 начинается G1 на позиции X271 Первый проход Z-55 - ок Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?   Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?   Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
    • hlibhlib
      Мил Человек!!! Доступ-то тоже открывать надо! У Тебя, как вообще дела обстоят с владением компьютером? А на Форуме, только после нескольких постов откроется возможность прикреплять файлы к своим постам. Время от времени проверяй. Я не помню после какого числа это дело заработает. Вероятно это описано в Правилах Форума.
    • alexncr
      Да вручную хорошо, именно при автоматической смене идет большая задержка на разжим. При запуске смены инструмента без инструмента, ARM делает полный цикл, но без ожидания разжима цанги).
      А вручную цангу нормально разжимает? Может сенсор надо настроить?
