Изучаем Toolkit
Sergey___1978
Снимать атрибуты нужно на той машине где есть лицензия ProTOOLKIT.
После снятия атрибутов проверь дату файла - она должна измениться.
Еще такая штука - если компилировал программу в режиме DEBUG то она просит другие библиотеки которые есть только в VS.
А можно поподробнее про режим DEBUG. Как тогда его выключить, какими опциями компилятора или линковщика, просто опыта практически никакого?
Дата и время при снятии атрибутов изменяются.
Мне нужно чтобы работало без установленного VS. На 100 машин никто не будет покупать лицензии, тем более это не профильная для конструктора программа.
  • 4 недели спустя...
В генераторе кода стояло: Multi-threaded Debug DLL (/MDd)
Похоже надо сделать без Debug: Multi-threaded DLL (/MD).
Завтра проверю, вероятно из-за этого не работает.
Попробовал откомпилировать, объем получаемой dll никак не изменился.
Так и должно быть?
Вот и у меня возникла такая проблема, на одной машине работает dll, а на другой точно такой же не запускается. Открыла dll просмоторщиком, рядом с msvcrt80.dll красный кружок с восклицательным знаком, а это означает что dll не найдена. Из этого следовал вывод, что моей dll не хватает библиотек. Проблема решилась установкой на комп пользователя Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x86) предоставляет исполняемые компоненты библиотек Visual C++
Этот пакет включает в себя исполняемые компоненты C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP и MSDIA библиотек, которые необходимы для запуска приложений, разработанных с использованием Visual C++ на ПК, где Visual C++ не установлен.
Установка этого пакета необходима для запуска приложений, разработанных в Visual C++, если не установлен Visual C++
В зависимости от версии VC существеют разные версии этого пакета библиотек
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
я установила обе версии
На машине где разрабатывалась dll:
компилировала DLLку в режиме Release (существует еще режим Debug, вроде как этот режим только для отладки и не желательно использовать его если программа будет устанавливаться на другой машине, могут быть не найдены некоторые библиотеки)
use standart windows library
прописывала используемые библиотеки в Linker->Input->Additional Dependencies
Изменено пользователем DSN82
DSN82, а в Ignore Specific Library надо какие-нибудь библиотеки прописывать.
Писала dll в VC2005, для WF3.0
RunTime Library (/MD), и Ignore library: libcmt.lib
что.то не могу понять, раньше без этой библиотеки не работало. Сейчас нормально. Вообще ничего не исключаю.все испытал, но так и не получилось запустить приложение на такой же машине. Может скините кто нибудь готовый проект на пожар 3 в 2005 визуал си на 64 бит семерку, сообщение здравствуй мир.. Хотя бы методом исключения узнаю в чем я не прав.
Можно поинтересоватся, как это смотреть чего не хватает с помощью просмоторщика и как этот просмоторщик называется.
А то что-то так и не получается никак запустить на другой машине свою dll. Уже китайские и индийские форумы пересмотрел, тоже ничего путного не нашел.
В старой Visual Studio была утилита - dependency walker
Ну или что-то подобное счас можно нарыть в инете.
Видимо имеется в виду встроенный вьювер Total Commandera (F3). При просмотре dll вьювером смотреть закладку Dll Dependency.
На другой машине вот такая шляпа выходит:
что дальше делать?
только версию правильную устанавливайте
что дальше делать?
Как мимнимум - подсунуть те длл-ки которые валкер показал как отсутствующие.
Правильнее же - использовать "правильный" Microsoft Visual C++ Redistributable Package.
Там гарантировано всё будут сразу скопом а не по кусочкам руками будите собирать мозаику.
понятно, буду пробовать, может мне админы на самом деле неправильную версию ставили.
А какую версию вообще надо ставить.
Windows 7 64.
VS2005
Pore 3.0 32 бита.
Вот для такой конфигурации.
Windows 7 64.
VS2005
Pore 3.0 32 бита.
Если собираетесь писать программы под win 32 и 64
то нужно все ставить на win64
и прое тоже ставить 64 бита
Потом необходимо с win 32 копировать в отдельную папку 32 битные библиотеки и заголовочные файлы
Настоить проект как под 32 так и под 64 подключив соответствующие библиотеки согласно разрядности
Это все обязательно для DLL
Если создается EXE файл - то достаточно писать только под Win32.
Зачем ставить Proe 32 на Win 64, если есть Прое под win64.
    • Mr_Gray
