Изучаем Toolkit
Sergey___1978
Хочу через Тулкит определить текущий сервер (сервера винчила или интралинка)
По смыслу подходит вроде вот эта функция:
extern ProError ProServerActiveGet (wchar_t** alias);
Пытаюсь ее использовать, прое вылетает.
Может кто подскажет что-нибудь по этому поводу.
Что-то не могу понять.
Сделал приложение dll. Запускаю на машине, на которой откомпилировал, все нормально работает.
Запускаю на точно такой же машине, где таже самая операционка, не работает.
Как это побороть, иначе нет смысла вообще что-то писать?
Не знаю как с Тулкитом, но чтоб заработала программа на VB6 нужно, чтобы на другой машине
1 был установлен компонент VB API при установке ProE
2 должны быть прописаны пути в переменных окружения
3 должна быть произведена регистрация программных компонентов
4 должен быть такой же билд ProE, как и на машине автора программы
При несоблюдении этих условий программа на VB6 на другой машине тоже не работает.
При соблюдении, все-равно остается некотороая вероятность неработоспособности программы на другой машине. К сожалению.
При работе программ у меня особенно сильно все глючило на билдах F000.
Что за пути, можно поподробнее.
Просто, на свое машине, где нормально работает, никаких путей не прописывал.
Сам тулкит мне кажется на другой машине уже не нужен. На них уже работают два каких-то приложения, которые по умолчанию запускаются при запуске прое, хотя тулкит туда вроде не поставлен.
Вобщем не знаю даже с чего начинать копать и в каком направлении?
А это как?
А это как?
Поскольку для конечного пользователя все это сложновато, написал программку для запуска ProE с одновременной настройкой компьютера на работу с приложениями на VB6.
Почитайте описание, там не много. Раздел 2. Может появятся какие-то мысли где копать Вам...
БрагинПро.Пуск_1.02.doc
если все мероприятия по регистрации своей проги в другом proe выполнили (включая Инструменты - Дополнительные приложения и тп), то стоит погуглить на тему Microsoft Visual C++ Redistributable Package
тема весьма обширная на самом деле :)
А как же тогда работают другие приложения, например AutoAnnotetion.
Никаких специальных действий для них не применял.
Похоже надо уже при компиляции какие-то дополнительные действия совершать, чтобы необходимые библиотеки уже включались в саму dll.
Я особо в си не шарю, так на любительском уровне только.
У кого есть еще какие-нибудь мысли по этому поводу?
Дома и на рабочей машине все нормально запускается. Копируешь на другую точно такую же машину с точно такой же системой, Выходит сообщение об ошибке запуска приложения.
Наверно в приложении AutoAnnotetion используются библиотеки, которые уже в винде или прое по умолчанию стоят.
А вмоей проге наверно требуется библиотека, которй нет и по этому без визуал си не работает.
Sergey___1978
после завершения отладки программы необходимо снять атрибуты с dll
Используй
X:\ptc\proeWildfire5\bin\protk_unlock.bat
Посмотри в справке по толкиту там есть более подробное описание ее применения.
Запустил protk_unlock.bat
Такая же ситуация происходит. Выходит сообщение Ошибка запуска приложения.
Похоже все дело в Визуал си.
Жалко пока не могу проверить
Нет прав админа.
я ж говорю - гуглите
есть способы подготовки дистрибтива с включением в него библиотек из Visual C++ Redistributable Package (что-то там с манифестами и тп) - без дополнительной установки
но без гарантии, что сработает - примочки к ProE все-таки не совсем обычные приложения
или попробовать собрать в более старой студии - мож совпадут версии с уже имеющимися в системе
Хочу собрать свою dll.Помогите с настройками Visual C++2005 Win х32 для WF3.0. Проект ранее был создан в VC6.0 для WF2.0 и был рабочим. При сборке библиотеки в VC 2005 выдает много warning и в pro не выполняется.
Сама разобралась. Просто нужно было свой проект VC 2005
перекомпилировать с другой RunTime Library (/MD), и Ignore library: libcmt.lib. Старый проект был скомпилирован с (/MT) этот компилятор автоматически прописывает libc.lib в объектный файл, поэтому при компоновке выдавал много предупреждений и требовал эту библиотеку, которой в VC 2005 уже нет.
Была проблема для запуска dll в pro5.0, решилась простой вставкой строки в файл protk.dat unicode_encoding false
Изменено пользователем DSN82
Попробуй в настройках VC в разделе Linker->Input-> Additional Dependents прописать все необходимые библиотеки: protk_dllmd.lib prodev_dllmd.lib msvcrt.lib kernel32.lib psapi.lib user32.lib ws2_32.lib shell32.lib Ole32.lib netapi32.lib wsock32.lib mpr.lib ... дальше не помню (так у меня) Изменено пользователем DSN82
Попробовал сделать все что написано выше, ничего не помогает, все равно на другой машине пишет ошибка запуска приложения.
Что делать, какие еще мысли?
Попробовать поставить С++?
Microsoft Visual C++ Redistributable Package тоже пробовал.
И еще вопрос. Если скомпилировать асинхронное приложение на 32 битной системе, будет ли оно работать на 64 битной.
В справке пишут что вроде как будет. Может это выход.
Потому что когда я перетаскивал 32 битное приложение с машины на машину, оно работало.
EXE 32 bit - будет работать и на 32 и на 64
EXE 64 bit - будет работать только на 64 битке (при этом она должна быть скомпилирована на 64 битной винде)
DLL 32 bit - будет работать только на 32 битке
DLL 64 bit - будет работать только на 64 битке (при этом она должна быть скомпилирована на 64 битной винде)
версию правильную устанавливали?
комп перезагружали?
Так там и сообшается что DLL разблокирована.
Но и еще идет напоминание что после этого лицензия будет недоступна в течении 15 минут.
А запускать Protk_unlock нужно на той машине, где разрабатывалось приложение?
Или это без разницы, главное чтобы на той машине где запускаешь была лицензия на Toolkit.
Чо то все равно не хочет работать DLL-ка. На той машине где компилишь все зашибись.
Переносишь на другую, абсолютно точно такую же, даже по моему винду клонированием ставили, выходит ошибка при регистрации приложения в прое, но тулкита и с++ там нет.
Может кто-нибудь напишет порядок действий, что и как делать.
    • Mr_Gray
