Изучаем Toolkit
Sergey___1978
Привет всем
Хотел бы добавить спецфиццкий вопрос в ветку.
Вопрос по настройкам средства разработки.
Хотел сделать теперь прогу с использованием непосредственно Tk &MFC. Нарыл в инете (см. вложение) некоторую информацию на эту тему. Но вот ключи/опции настроек VC Dev-среды для VS2010 уже вроде как уже и не совсем подходят. Может кто сможет подсказать как правильно настроить. Наверняка кто-то же делал на основе MFC.
MFC_ProTk.pdf
Изменено пользователем Creo.Engineer
Ребят, вопрос небольшой.
Были в свое время решены некоторые специфические задачи при помощи Pro/Toolkit под версию Pro/Engineer W3 - XP 32. Все работает и по сей день. Сейчас с Creo Pro/Toolkit продается отдельно и стоит надо сказать не дешево. Можно ли заставить работать те dll-ки 32-бит W3 на Creo 1.0 m030, без лицензии Pro/Toolkit? Или даже пусть с лицензией. Сейчас из под Creo регистрируются дописанные приложения, но не запускаются. Есть ли вообще смысл использовать эти старые наработки (именно в плане геморроя возможного, связанного с переносом)? Либо лучше ставить задачу заново на разработку?
Изменено пользователем baimer
baimer
Попробуй в protk.dat прописать строку
unicode_encoding false
Позволит запустить программу.
Но работоспособность не гарантируется - особенно при работе со строками.
Лучше всего конечно переписать.
Спасибо за оперативность ) Завтра попробую на 32-битной машине с обновленным protk.dat (64-я не запускает и с прописанной строкой, очевидно)
Задача на разработку будет видимо ставиться т.к. сейчас Creo внедряется только в связке с Windchill, а тот не дружит с ProE уже, - политика PTC. Ну а старые наработки позволяли выдавать чертеж на 85% готовый под СТП с 3д модели обвязки трубопроводов, не хотелось бы терять здесь, в связи с переходом.
Теперь попробовал откомпилировать свою dll для 64 битной ситстемы и 64 битного прое WF5.
Во первых размер dll стал 16Мб вместо 2Мб (на 32 битной) хотя код тот же самый.
Сама dll запускается нормально опять же на той машине где компилировал.
Пытаюсь запустить PROTK_UNLOCK, выходит следующее.
Что, где настроить дальше не могу понять, может подскажет кто.
  • 3 месяца спустя...
Оказывается все таки нет лицензии на Toolkit.
Может у кого-нибудь есть возможность разблокировать мою dll с посощью PROTK_UNLOCK.
Приложение под WF3 32 бита или под WF5 Creo Element 64 бит, система Window7 64 бит.
Хочу проверить работу проги на других машинах, чтобы убедиться в целесообразности ковыряния Pro\Toolkit.
Буду благодарен.
dll могу выслать по почте.
Могу, только в понедельник.
ок.
dll куда кинуть?
И для какого прое из перечисленных можете?
Да в общем-то как обычно - olivaw (a) mail.ru
Для
Что-то по почте не получается с работы отправить.
Залью прямо на форум с расширением pdf (другие у нас запрещены).
Нужно переименовать в 7z и распаковать.
Разблокированную dll можно на форум залить, либо по адресу:
sergey___1978@mail.ru
WF5_Creo_Element.pdf
А что означает это напоминание. Что такое время 15 минут?
У меня так же выходило когда разблокировал.
Ну предупреждение, что если эта dll-ка открыта в среде разработки, то она будет там заморожена на 15 минут. Ерунда короче.
Пишу макрос замены форматов чертежа, использую функцию ProDrawingFormatAdd.
Все отлично работает, формат меняется.
Только вопрос, как удалить так же автоматом все таблицы от старого формата.
Что-то я про это в справке не нашел.
Может кто сталкивался?
Здравствуйте, помогите разобраться!
как я понял из документации, чтобы собранное приложение (DLL) заработало
его необходимо подписать (т.е. как-то раскодировать)
для этого в Creo 2.0 есть утилита protk_unlock.bat, при выполнении
получается:
I:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin>ulpet.bat
I:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin>protk_unlock.bat
proetoolkit.dll
proetoolkit.dll: Unlocking this application requires option
TOOLKIT-for-3D_Drawings.
proetoolkit.dll TOOLKIT-for-3D_Drawings
TOOLKIT-for-3D_Drawings: ERROR: No READ access.
т.е. нехватает лицензии "TOOLKIT-for-3D_Drawings", "TOOLKIT" видимо тоже
нужна
Вопрос, что такое лицензия TOOLKIT и где ее можно взять, вариант с подписыванием библиотеки неподходит, библиотека в глубокой и очень темной разработке.
Вопрос по функциям Toolkit для отображения символов чертежа.
Пишу такой код, но сивол почему-то отображается не по координатам (0,0,0), а по каким-то другим, не понятно откуда взятым.
Может кто подскажет, как установить символ по абсолютным координатам чертежа.
ProError status;
ProDrawing drawing;
ProMdlCurrentGet((ProMdl*)&drawing);
ProMdl model;
ProDtlsymdef symdef;
ProMdlCurrentGet(&model);
status=ProDrawingDtlsymdefRetrieve(model,L"d:\\work\\proe\\User_symbol_w",L"LITERA_O1",PRO_VALUE_UNUSED,PRO_B_TRUE,&symdef);
ProVector pos={0.0,0.0,0.0};
ProDtlsyminstdata sdata;
ProDtlattach attach;
ProDtlsyminst syminst;
ProDtlsyminstdataAlloc(drawing,&sdata);
ProDtlsyminstdataDefSet(sdata,&symdef);
ProDtlsyminstdataAttachtypeSet(sdata,PROSYMDEFATTACHTYPE_FREE);
ProDtlattachAlloc(PRO_DTLATTACHTYPE_FREE,NULL,pos,NULL,&attach);
ProDtlsyminstdataAttachmentSet(sdata,attach);
ProDtlattachFree(attach);
ProDtlsyminstCreate(drawing,sdata,&syminst);
ProDtlsyminstdataFree(sdata);
ProDtlsyminstShow(&syminst);
Попробуйте применить вместо
ProPoint3d point;
point[0] = 0.0;
point[1] = 0.0;
point[2] = 0.0;
То же самое получается.
На разных форматках по разному главное выходит еще относительно нуля.
То х=0, то у=0.
Но чтобы оба были равны 0, такого не наблюдается.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
