Изучаем Toolkit
Sergey___1978
С примером проекта для 32 битной системы вроде разобрался и все заработало на XP 32 бита.
Пытаюсь тоже самое откомпилить на Windows 7 64, выходят ошибки. Пишет, что файл MSBuild.exe не в той папке что надо.
И еще вопрос. Если откомпилить проект на XP 64, будет ли он работать на Windows 7 64 или надо компилировать именно на семерке?
Использовал среду Visual Studio 2010.
Проект должен быть разработан на 64 битной машине.
Еще Visual Studio 2010 поддерживается только в Creo 1.0
Я пишу программки на 64 битке сразу создаю в проекте и 32 и 64 приложение.
Компилировал в 2010, работало и для WildFire 3.0. Может конечно более сложные программы не будут работать. Но работа с меню и параметрами без проблем.
Поставил 64 битную винду. Настроил все как в вашем видео, которое в прошлом году было. Чо то не хочет компилится.
Как раз может все дело в несовместимости Визуал студио 2010 и прошки 3.0.
Попробовать надо в 2005 наверно может прокатит.
Для WF3 только 2005 студия.
У меня на 2008 студии для WF3 не компилился проект для 64 битки.
При компиляции 64 бита, почему то ругается на эту строку в прое библиотеке.
D:\ptc\proeW3\protoolkit\includes\ProWchar.h(34) : error C2632: 'short' followed by 'wchar_t' is illegal
D:\ptc\proeW3\protoolkit\includes\ProWchar.h(34) : warning C4091: 'typedef ' : ignored on left of 'unsigned short' when no variable is declared
.\ex1.cpp(212) : warning C4172: returning address of local variable or temporary
# if (!defined (PRO_WCHAR_T_H) && !defined (_WCHAR_T))
typedef unsigned short wchar_t; /* Use a 2 byte definition */
# endif
В WF3 лучше работать с ascii кодировкой.
А unicode (wchar_t) использовать по необходимости (для некоторых фукций требуется).
У меня еще один вопрос, где взять 64 библиотеки для тулкита, или они уже по умолчанию ставятся 64 битными, если винда 64 битная.
Хочу собрать свою dll.Помогите с настройками Visual C++2005 Win х32 для WF3.0. Проект ранее был создан в VC6.0 для WF2.0 и был рабочим. При сборке библиотеки в VC 2005 выдает много warning и в pro не выполняется.
Что то вообще запутался со строками:
typedef wchar_t* string;
string PARAM__NAME[20];
string PARAM__VALUE[20];
PARAM__NAME[0]=L"FULL_NAME";
PARAM__NAME[1]=L"NAIMENOVANIE";
PARAM__NAME[2]=L"NAIMENOVANIE_2";
PARAM__NAME[3]=L"NAIMENOVANIE_3";
PARAM__NAME[4]=L"NAIMENOVANIE_4";
PARAM__NAME[5]=L"NAIMENOVANIE_5";
PARAM__NAME[6]=L"NAIMENOVANIE_6";
PARAM__NAME[7]=L"NAIMENOVANIE_7";
PARAM__NAME[8]=L"NAIMENOVANIE_8";
PARAM__NAME[9]=L"OBOZNACHENIE";
//берем данные текущей открытой модели
status=ProMdlCurrentGet(&model);
if (status != PRO_TK_NO_ERROR) {return (status);} //выход из функции, если нет модели
//берем данные модели
ProMdldata data;
ProMdlDataGet (model, &data);
string name_model; name_model=data.name;
string type_model; type_model=data.type;
//::MessageBoxW(NULL, name_model, L"Имя модели:", MB_OK); //имя модели
//::MessageBoxW(NULL, type_model, L"Тип модели:", MB_OK); //расширение
//задаем атрибуты модели
ProMdlTypeGet(model, &mdltype);
p_modelitem.owner=model;
if (mdltype==PRO_MDL_ASSEMBLY) p_modelitem.type = PRO_ASSEMBLY;
if (mdltype==PRO_MDL_PART) p_modelitem.type = PRO_PART;
if (mdltype==PRO_MDL_DRAWING) p_modelitem.type = PRO_DRAWING;
ProParameter param1;
ProParamvalue param_value1;
string str1,str2;
str1=L"";
for(int i=1;i<5;i++) {
ProParameterInit(&p_modelitem,PARAM__NAME,&param1);
ProParameterValueGet(&param1, &param_value1);
PARAM__VALUE=param_value1.value.s_val;
wcscat(str1,PARAM__VALUE);
Хочу сложить пять наименований, чтобы сделать параметр FULL_NAME. Что то не могу понять как вообще правильно работать со строками в си. Сам до этого программировал на Дельфи. Там все намного проще.
Как в Тулките сложить две строки wchar_t.
Может кто подскажет.
Компилируется главное все нормально, а прое вылетает при запуске функции.
Если заключить в коментарии эту строку:
//wcscat(str1,PARAM__VALUE);
то все нормально выполняется.
Задам вопрос проще.
Имеем:
wchar_t str2[]=L"AsDffS";
wchar_t str1[]=L"11";
нужно получить str2=str2+str1.
Почему прое вылетает, даже когда пользуешся функциями ProString?
ProWstringConcatenate (ws2, ws1, PRO_VALUE_UNUSED);
Память для выходного значения надо самому что ли увеличивать.
Как правильно указать переменную PROE_INSTALL_PATH? Программа установлена в c:\PTC\Creo_1.0\Common Files\M020\
Устанавливаю PROE_INSTALL_PATH="c:\PTC\Creo_1.0\Common Files\M020"
пытаюсь скомпилировать в VS2010 make_install вылетает ошибка error U1073: эх їтрЄрхЄ ётхфхэшщ фы  яюёЄЁюхэш  "protoolkit/protk_appls/pt_install_test/pt_install_src/TestInstall.c"
Как выкинуть путь "Common Files" или сам пробел?
Изменено пользователем Eugene_B
У меня вообще не получилось скомпилировать ни одного примера, которые там лежат.
Сделал свой небольшой на базе того, что прислал Alex и вуаля все заработало на WildFire 3.0.
И меню появилось и параметры создаются и меняются.
zeppelin тоже выкладывал видеоролики как среду Визул студии настраивать.
Проверял работает.
На форуме где-то лежат.
Проверял работает.
Данных роликов уже нет, к сожалению!
получилось скомпилировать.
Пытаюсь зарегистрировать его. Пишет что Выполняется, но не какого окна я не наблюдаю, что это может быть?
А меню добавилось?
Или в данном примере не заложено оно.
Дома попробую откомпилить его, щас уже домой пора.
Вроде более менее разобрался уже как проекты создавать на C++,
тяжеловато переходить после Дельфи.
У меня вопрос к знатокам Toolkitа.
Хочу загрузить модель детали в память, не открывая в окне.
Модель заранее создал, лежит в рабочей директории.
ProMdl mdl1;
status=ProMdlRetrieve(L"PRT0003",PRO_MDL_PART,&mdl1);
Запускаю прогу, ничего не загружается.
Может как то по другомк надо?
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
