Изучаем Toolkit
Sergey___1978
Еще не понятно в каких единицах эти кординаты заданы.
Вроде увеличиваешь х на 10, смещается не на 10, а на 4.2.
делаешь х=20, координата 8.4 полуается. Как будто бы пропорции соблюдаются, но в каких это единицах и почему когда х=0 и у=0, в ноль не становится не понятно.
Не в процентах от размера листа?
Ну даже если и в процентах, то почему когда задаю (0,0,0), то в начало системы координат листа не становится символ.
Кажется я понял его систему. Если формат будет квадратным, то только в таком случае при (0,0,0) будет в начале системы координат.
Будем проверять. Если это так, то сам наверно никогда бы не догадался.
Почитайте в документации про системы координат модели, экрана, чертежа (кажется тоже есть). Там есть функции преобразования из одной системы в другую.
Почитал и ничего не понял, зачем надо так все усложнять. Как я понял это 13 глава справки.
Глава
Core: Coordinate Systems and Transformations
Я, честно говоря, сам плохо понимаю эту тему, каким-то чудесным образом, методом научного тыка добился нужного результата. Кажется я там инвертировал матрицу системы координат, вобщем пробуйте...
Именно с простановкой символов был результат или в чем то другом?
Что-то у меня чудесным образом не получается ничего сделать пока.
Будем ждать чудес.
Короче повозился я с этими матрицами и векторами и понял только одно. А оно мне надо вообще? Все равно для каждого формата координаты будут разными, так проще подогнать их один раз для каждого формата хотя бы с точностью до сотых и решен вопрос. Символ попадет в нужное мне на форматке место.
Не знаю на счет Toolkit,. НО что касается чертежей и форматов. То нулевая точка в них (форматах) вещь задаваемая. Так что очень сильно зависит где ее задать. У меня она например задана в нижнем левом углу формата...
Будем ждать чудес.
Вставлял таблицу.
Чудес не надо ждать, их надо натворить :smile:
ProDrawingSheetTrfGet(*p_drawing, 1, sheet_size, transform);
ProUtilMatrixInvert(transform, transform_invert);
status = UserConfigoptGet("TOOL_TABLE_POSITION", str_coords, options);
if (status == PRO_TK_E_NOT_FOUND)
return (-1);
sscanf(str_coords, "%lf %lf", &drw_point[0], &drw_point[1]);
ProPntTrfEval(drw_point, transform_invert, scn_point);
status = ProDwgtableRetrieve(*p_drawing, w_table_name, exec_path_dir, 0, scn_point, NULL, NULL, p_tool_table);
Чудеса, да и только, все заработало, спасибейше огромное VIKTOR.
Вся загвоздка и правда только в этой строке заключалась:
Когда нашел пример для установки таблицы на чертеж по координатам сразу стало все понятно как трансформировать координаты.
Еще вопрос по примеру с таблицей.
Пытаюсь скомпилировать пример из тулкита. Компилятор ругается на эти строки:
Get the root solid, and the transform from the root to the
component owning the csys
if (csys_comppath.table_num>0)
solid = csys_comppath.owner;
ProAsmcomppathTrfGet(&csys_comppath, PRO_B_FALSE, trf);
else
solid = csys_geom.owner;
ProUtilMatrixCopy(NULL, trf);
а конкретно на: solid = csys_geom.owner;
Пишет:
.\ex1.cpp(1028) : error C2440: '=' : cannot convert from 'ProMdl' to 'ProSolid'
Conversion from 'void*' to pointer to non-'void' requires an explicit cast
Это же пример, неужели там ошибка?
Попробуй неявное перевод
solid = (ProSolid)csys_geom.owner
Например
error = ProModelitemInit((ProMdl)drawing,,,,,,,
еще
error = ProDwgtableRetrieve((ProDrawing)drawing,
w_name, w_path, ver, point,(ProSolid) mdl, NULL, &table);
точно не помню но в чертежах подобное преобразование применял из солида в чертеж.
Не могу понять почему?
Применяю вот такую команду для удаления листа чертежа:
ProDrawingSheetDelete(drawing1,del_sheet);
Все нормально удаляется, но если на данном листе что-то выделено, прое вылетает в аут.
Что это может быть?
Полный код функции такой:
int Format_Del_Sheet()
ProDrawing drawing1;
int del_sheet=0;
ProMdlCurrentGet((ProMdl*)&drawing1);
ProDrawingCurrentSheetGet(drawing1,&del_sheet);
return(0);
Еще один вопрос над которым бьюсь уже не один день.
Имеем сборку из нескольких деталей.
Параметры подсборок и деталей, которые принадлежат им самим научился читать и записывать, а вот с параметрами компонентов сборки, которые принадлежат сборке (локальные параметры) что-то ничего не получается.
Может кто сталкивался?
Надо для сборки использовать
ProSolidFeatVisit
Фильтр
extern "C" ProError CompFilter (ProFeature *feature, ProAppData app_data)
ProError status;
ProFeattype ftype;
Get the feature type
status = ProFeatureTypeGet (feature, &ftype);
If the feature is an assembly component,
return NO ERROR,
else
return CONTINUE
if (ftype == PRO_FEAT_COMPONENT)
return (PRO_TK_NO_ERROR);
return (PRO_TK_CONTINUE);
Ну а когда пробегаем по списку элементов проверяем и зачитываем или создаем
ProModelitemInit(p_asm_par, feature->id, PRO_FEATURE, &p_modelitem);
ProAsmcompMdlGet (feature , &mdl);
ProMdlDataGet (mdl, &mdldata);
wcscpy(full_name, mdldata.name);
wcscat(full_name, L".");
wcscat(full_name, mdldata.type);
if (wcscmp(full_name, name_component)==0)
value.type = PRO_PARAM_STRING;
wcscpy(value.value.s_val, val_poz);//передаем номер позиции
param.type = PRO_PARAMETER;
param.owner.who.model = &p_asm_par;
status = ProParameterInit (&p_modelitem, name_param, &param);
status = ProParameterCreate (&p_modelitem, wname_par, &value, &param);
else
status = ProParameterValueSet (&param, &value);
Если для конткретного компонента то тут нужен будет CID - идентификатор компонента.
Если CID известен то вот
extern "C" DllExport void AllComponentVisit(char* name_comp, char* poz, char* name_par, char* component_CID)
ProError err;
ProMdl model;
ProName w_name_comp;
ProName w_name_par;
ProName w_value_par;
ProModelitem component;
ProParameter param;
ProParamvalue p_value;
int comp_id;
ProMode mode;
ProDrawing drawing;
ProMdlType mdl_type;
comp_id = atoi(component_CID);
ProStringToWstring(w_name_comp, name_comp);
ProStringToWstring(w_name_par, name_par);
ProStringToWstring(w_value_par, poz);
err = ProModeCurrentGet(&mode);
if (mode == PRO_MODE_DRAWING)
err = ProMdlCurrentGet((ProMdl*)&drawing);
err = ProDrawingCurrentsolidGet(drawing, (ProSolid*)&model);
ProSolid *solids = NULL;
int num;
err = ProDrawingSolidsCollect (drawing, &solids);
if (err == PRO_TK_NO_ERROR)
err = ProArraySizeGet ((ProArray)solids, &num);
asem = solids[0];
err = ProMdlTypeGet (asem, &mdl_type);
if (err != PRO_TK_NO_ERROR || (mdl_type != PRO_MDL_ASSEMBLY))
MessageBox(NULL, L"Активная модель чертежа не является сборкой! Невозможно запустить приложение!", L"Предупреждение", MB_OK);
err = ProArrayFree ((ProArray*)&solids);
exit(0);
else
err = ProMdlCurrentGet(&model);
err = ProFeatureReadonlyUnset((ProSolid)model);
err = ProModelitemInit(model, comp_id, PRO_FEATURE, &component);
err = ProParamvalueSet(&p_value,&w_value_par,PRO_PARAM_STRING);
err = ProParameterInit(&component,w_name_par,&param);
if(err == PRO_TK_E_NOT_FOUND)
err=ProParameterCreate(&component,w_name_par,&p_value,&param);
if(err == PRO_TK_NO_ERROR)
err = ProParameterValueSet(&param, &p_value);
err = ProParameterDesignationAdd(&param);
Ну код старый если что лишнее - то звиняйте.
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
