Подготовка модели для Simulation - какой у кого опыт?
Столкнулся с такой проблемой: пытался сделать расчет сборки, состоящей из нескольких деталей. Удалось сделать сетку, но при попытке расчета постоянно возникало сообщение о нереально больших перемещениях и в связи с этим остановке дальнейшего расчета. Я понял, что проблема в неправильном определении мест контакта деталей в сборке. Пришлось нарисовать заново сборку в виде одной, несколько упрощенной детали, т.к. "сохранить как деталь" не помогало. Программа легко создала сетку и провела расчет. Правильный ли в данном случае будет результат? Я имею ввиду как программа интерпретирует места контакта двух деталей, соприкасающихся по плоской поверхности - так же как будто они сделаны в виде одной целой детали или место контакта для программы имеет свои, неодинаковые с основным материалом параметры?
Если можно, прошу ткнуть новичка в ссылочку по простейшим операциям подготовки сборки к статическому расчету в Simulation.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
