Подготовка модели для Simulation - какой у кого опыт?
Столкнулся с такой проблемой: пытался сделать расчет сборки, состоящей из нескольких деталей. Удалось сделать сетку, но при попытке расчета постоянно возникало сообщение о нереально больших перемещениях и в связи с этим остановке дальнейшего расчета. Я понял, что проблема в неправильном определении мест контакта деталей в сборке. Пришлось нарисовать заново сборку в виде одной, несколько упрощенной детали, т.к. "сохранить как деталь" не помогало. Программа легко создала сетку и провела расчет. Правильный ли в данном случае будет результат? Я имею ввиду как программа интерпретирует места контакта двух деталей, соприкасающихся по плоской поверхности - так же как будто они сделаны в виде одной целой детали или место контакта для программы имеет свои, неодинаковые с основным материалом параметры?
Если можно, прошу ткнуть новичка в ссылочку по простейшим операциям подготовки сборки к статическому расчету в Simulation.
Я понял, что проблема в неправильном определении мест контакта деталей в сборке. ?
Если не погашен "Глобальный контакт" (соединения>контакты компонентов), SW считает их связанными, расчет должен идти ддаже для деталей из разных иатериалов. Проблема в чем-то другом. Может в закреплении. Нужно видеть конкретное сообщение программы.
Есть хелп, есть уроки. Все по-русски :helpsmilie:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
