пост для Fanuc 0 TD. Да суть проблемы в том что револьвер справа от шпинделя (т.е. если перевернуть на 90 градусов как для горизонтального станка то револьвер снизу) . Поэтому генерит припуск обратный и для наружки и для расточки (наоборот в плюс). Не могу найти где в посте прописать что револьвер справа.
открой раздел справки привязки в эскизе. или тут в поиске по разделам вбей
это интересно я тоже таким баловался. но проблема в том что у разных заказчиков разного типа шнеки, разное количество витков, бывают однозаходные, бывают двухзаходные, по часовой навитые, против часовой навитые перья. просто нереально все заранее предусмотреть.
не ну теоретически если взять всю базу наших изделий в авктокаде то какие то типичные модели можно сделать.
на техме был один контруктор который делал модели с зависимостями от габаритов а все остальные боты- редактили его модели. зато миллионными тиражами продукцию выпускали))
щаз сниму видосик у меня норм моделей на компе со всех работ))
а еще там были расчетчики которые в экселе набили программы и ты только габариты там меняешь а вся типо спецификация сама рассчитываается на все входящие детали и даже себестоимость считается))
щаз сниму видос что такое нереальная автоматизация.
Не кажется.
Сто раз видел такие модели, где заходишь в этот мегаэскиз, одну цифру меняешь - и всё разлетается в тар-тарары.
С мелкими проще разбираться, хотя и ситуации, где поменял что-то в середине дерева - всё последующее дерево в ошибках не редкость. Но там легче по мелким шагам восстановить дерево.
доброго дня. тулбокс лежит в PDM, настроен на создание отдельных деталек, а не конфигураций.
суть проблемы в том, что при добавлении крепежа в сборку, создаются парты крепежа и им присваивается свойство "Описание". а очень нужно чтоб было "Description".
да, если в настройках солида выбрать английский язык, то все работает как хочется. но вот если у человека стоит русский солид, то вот то что он вместо "Description" создает "Описание" очень напрягает и рушит весь фэншуй.
может кто сталкивался и решал эту проблему как-то? может кто подкинет идей...
Для упаковочного гофрокартона это не проблема ваще - в штанцформе, кроме режущих ножей, монтируют биговальные линейки (продавливают линии гибов) и (при необходимости) перфорационные линейки (намечают отрывные линии).
(но если я отписался не по теме - извиняйте)
