То, что не понятно...
Атан
Как увеличить размеры точки с целью её адекватного отображения (на модели, в эскизе) на поле дисплея?
Что должно получиться в результате установки (снятия) галки?
Вообще NX изобилует подобными "информативными" шедеврами (это больше к вопросу о локализации). Написано красиво, много, а что делать - не понятно. Кстати, что это такое - центральная симметричная ось?
Вот картинка
размер 25 поставлен в выключенной галкой, 50 - включенной
Фишка в "центральной симметричной оси". У нас такого понятия нет, а на западе, видимо есть. Особой необходимости в этой опции не вижу, т.к. пристановка размера от осевой (любой) работает как надо
Вот картинка
Согласен, нам это ни к чему. Кроме того, вводит в заблуждение.
А отображение точки, неужели такой облом?
На сколько я знаю отображение точки не изменяется. На чертеже есть своя точка, а точнее крести, его размер можно менять
это всего лишь погрешности локализации...
иной раз приходится переключать интерфейс на английский, и поверьте, иногда становится понятнее...
Дело в том, что точку практически не видно (имею в виду модель). Т.е. это не просто недостаток, а огромный недостаток, который нужно было исправить ещё лет 10 назад!!! :thumbdown:
По пути. Отображение текста и размеров элементов модели (вытягивание, вращение, резьба...) можно увеличить? Ибо с ними такое же положение дел, как с точкой - практически не видно.
Никогда проблем с отображением не испытывал все эти 10 лет :bleh:
Это когда вы показываете размер?
Для редактирования в последнее время удобно использовать навигатор модели (внизу там окошечка очень удобное)
На скрине чёрными квадратами обведены точка и размеры резьбы....??!!
Да, окошко удобное.
На том же скрине. Как вставить панели Навигатор модели и Навигатор сборки обратно в Панель ресурсов (которая расположена вертикально слева)? Два раза щёлкнул, а они выскочили... Замотался с ними... Как вообще редактировать Панель ресурсов?
Просто закрой их (крестиком)
Размеры отображения - я не встречал такую настройку. Точки и высота текста видимо тока зависят от разрешения экрана ИМХО
Спасибо. У меня такое уже было, давно... Забыл как делал...
Да, зависит, но очень мало...
Огорчил NX, ибо нормальное отображение элементов на дисплее - это обязательные и простейшие вещи.
Выкинь его на помойку, делов-то
В NX есть свои прелести и возможностей моделирования больше. Даже эскизник крутой.
Отображение точек в SW...
Ну что красатулички...... рад за SW
а как по мне - то лучше как сейчас - а то когда полторы тысячи точек кругляшком будут то ничего видно из-за них не будет :))
хотя если есть желание - можете им дать рацуху. пусть почешут программерные мозги :))
только боюсь будет больше глюков после этого :(
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
