SolidEdge на двух мониторах
Krivtsov
Добрый день. Начальство выдало мне второй монитор для упрощения работы)
Подумал, будет здорово вывести, например, на один экран чертёж сборки, а на другой саму сборку.. ковыряться со сборкой и иметь возможность одновременно контролировать чертёж. Но оказалось, что рабочее окно детали или чертежа невозможно вынести за пределы окна программы. То есть для работы с использованием двух мониторов необходимо растягивать программу на ширину двух мониторов и располагать два окна (чертежа и сборки) рядом друг с другом, но так, чтоб каждый получился на разных экранах. И всё бы было терпимо, но меню также разъезжается на ширину двух мониторов, то есть половина на одном мониторе, половина на другом..
Резюмируя весь сумбур, который я написал, задаю вопрос :
можно ли рабочее окно вытянуть за пределы окна программы?
вариант с открытием двух SE одновременно и расположением каждой на своём мониторе не подходит, так как в этом случае отсутствует связь чертежа и сборки. то есть чертеж не обновляется. Чтоб он обновился необходимо чертёж закрыть, а затем открыть снова. То есть теряется смысл работы на двух мониторах.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
