Тоже пробую прогу, но поста на 4 осевую не нашел-hendenhain
Дело в том что я и за этой 4 оси и открыл чесно говоря тему..))))
таже проблема..я не ожидал что там есть возможность фрезеровки 4оси... просто на ролике одном увидел и заинтересовался очень...
Пару недель назад тоже решил поюзать. Нормальная прога, легка в освоении, имеет небольшой вес, и что самое интересное - подход разработчиков к постпроцессорам - в поставке идут полноценные посты, не требующие доработки. ИМХО если прога получит русский перевод, будет вполне популярна в категории "легких" КАМ систем
P.S. Смутило отсутствие гравировки (хотя может не там искал )))
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как в HSM указать размеры заготовки?
в режиме job все задаеться...
Вот некоторые файлы по обучению. на rutracker.org есть перевод (мой) интерфейса.
  • 8 месяцев спустя...
Огромное человеческое СПАСИБО!
  • 1 год спустя...
Спасибо за "спасибо".
+1 Спасибо за перевод. На много приятнее глазу...  :clap_1:
Жаль только, что ссылки на обучалки удалили.   :sad:
Изменено пользователем hlibhlib
тут видео
https://cloud.mail.ru/public/JCb6/5R3DKt6VA
Вот Коллеги ссылка на архив .
где-то 800 постов,  русификация (подойдет от 2012 до 2016 HSMWORKS).
ЗАМЕНА РЕДАКТОРА НА РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС (папку editor ЗАМЕНИТЬ  - БУДЕТ РУССКИЙ).
http://help.autodesk.com/view/INVHSM/2016/RUS/?guid=GUID-FF288360-F083-48B8-80F9-4AED5ED257EA
ССЫЛКА НА ОБУЧЕНИЕ.
Изменено пользователем sennik53
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
