Тоже пробую прогу, но поста на 4 осевую не нашел-hendenhain
Дело в том что я и за этой 4 оси и открыл чесно говоря тему..))))
таже проблема..я не ожидал что там есть возможность фрезеровки 4оси... просто на ролике одном увидел и заинтересовался очень...
  • 2 месяца спустя...
Пару недель назад тоже решил поюзать. Нормальная прога, легка в освоении, имеет небольшой вес, и что самое интересное - подход разработчиков к постпроцессорам - в поставке идут полноценные посты, не требующие доработки. ИМХО если прога получит русский перевод, будет вполне популярна в категории "легких" КАМ систем
P.S. Смутило отсутствие гравировки (хотя может не там искал )))
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как в HSM указать размеры заготовки?
в режиме job все задаеться...
Вот некоторые файлы по обучению. на rutracker.org есть перевод (мой) интерфейса.
  • 8 месяцев спустя...
Огромное человеческое СПАСИБО!
  • 1 год спустя...
Спасибо за "спасибо".
+1 Спасибо за перевод. На много приятнее глазу...  :clap_1:
Жаль только, что ссылки на обучалки удалили.   :sad:
Изменено пользователем hlibhlib
тут видео
https://cloud.mail.ru/public/JCb6/5R3DKt6VA
Вот Коллеги ссылка на архив .
где-то 800 постов,  русификация (подойдет от 2012 до 2016 HSMWORKS).
ЗАМЕНА РЕДАКТОРА НА РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС (папку editor ЗАМЕНИТЬ  - БУДЕТ РУССКИЙ).
http://help.autodesk.com/view/INVHSM/2016/RUS/?guid=GUID-FF288360-F083-48B8-80F9-4AED5ED257EA
ССЫЛКА НА ОБУЧЕНИЕ.
Изменено пользователем sennik53
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
