Тоже пробую прогу, но поста на 4 осевую не нашел-hendenhain
Дело в том что я и за этой 4 оси и открыл чесно говоря тему..))))
таже проблема..я не ожидал что там есть возможность фрезеровки 4оси... просто на ролике одном увидел и заинтересовался очень...
Пару недель назад тоже решил поюзать. Нормальная прога, легка в освоении, имеет небольшой вес, и что самое интересное - подход разработчиков к постпроцессорам - в поставке идут полноценные посты, не требующие доработки. ИМХО если прога получит русский перевод, будет вполне популярна в категории "легких" КАМ систем
P.S. Смутило отсутствие гравировки (хотя может не там искал )))
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как в HSM указать размеры заготовки?
в режиме job все задаеться...
Вот некоторые файлы по обучению. на rutracker.org есть перевод (мой) интерфейса.
  • 8 месяцев спустя...
Огромное человеческое СПАСИБО!
  • 1 год спустя...
Спасибо за "спасибо".
+1 Спасибо за перевод. На много приятнее глазу...  :clap_1:
Жаль только, что ссылки на обучалки удалили.   :sad:
Изменено пользователем hlibhlib
тут видео
https://cloud.mail.ru/public/JCb6/5R3DKt6VA
Вот Коллеги ссылка на архив .
где-то 800 постов,  русификация (подойдет от 2012 до 2016 HSMWORKS).
ЗАМЕНА РЕДАКТОРА НА РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС (папку editor ЗАМЕНИТЬ  - БУДЕТ РУССКИЙ).
http://help.autodesk.com/view/INVHSM/2016/RUS/?guid=GUID-FF288360-F083-48B8-80F9-4AED5ED257EA
ССЫЛКА НА ОБУЧЕНИЕ.
Изменено пользователем sennik53
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
