Граница видимости ребра
pnn0817
Может быть ктонибудь сталкивался с такой задачей:
Как програмно найти точку - границу видимой части ребра.
пример нужно
Пример. Тело из двух цилиндров (тел может быть несколько и произвольной формы). Вид ориентирован произвольно. Необходимо найти точки перехода стиля кривых "solid"-"hidden". Какую функцию для этого использовать кроме UF_VIEW_ask_visible_objects, UF_MODL_ask_curve_points.
Это про силуэтную линию? Лучше бы картинку
Если ориентация вида постоянна, такое лучше пробовать в Drafting. Опрос кривой через view dependend edit сегменты.
Картинка к примеру.
Понял, что требуется, но как найти не знаю. Для общего развития: "А для чего это нужно?"
PS _oleg уже правильно ответил :)
Скажу больше надо использовать 2Dобмен и прямо в DWG
Видимо к созданию юниграфикса причастны русские люди. Ископал все кишки НХ идой, но никак не думал что искомые точки заданы в виде start_parameter и end_parameter структуры UF_VIEW_vde_data_p_t как растояние от начала ребра.
А для 2Dобмена нет лицензии и нам надо еще чтобы атрибуты передавались.
