уникальная идентификация объекта через Open API
mannyz
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, есть ли способ однозначной идентификации объекта в NX посредством предоставляемого API (для C/C++)?
Получается следующее. У всех объектов NX есть tag-и. В принципе, можно к ним привязаться, но есть одно но... От сессии к сессии tag-и могут изменяться. Допустим, при первом запуске NX я сразу же открыл свой файл assy1.prt. И у его объектов какие-то значения tag-ов. При втором запуске NX я сначала открываю файл assy2.prt, а потом только assy1.prt. И получается, что для файла assy1.prt tag-и объектов уже другие нежели в первом случае запуска NX.
Вообще, задача стоит следующая. Надо уметь сопоставлять некую информацию (которая хранится, допустим в файле на диске и добывается путем запуска плагина в NX) с определенными объектами (компонентами) моделей NX. Имеются в виду конкретные объекты сборки (или там не сборки), а не объекты определенного типа. При этом требуется, чтобы при последующих запусках NX и плагина эта информация могла бы, грубо говоря, находить тот объект, к которому она привязана. Желательно, чтобы при каких-то не фатальных изменениях модели (например добавили еще один компонент или удалили) эта связь не терялась.
Ориентироваться на порядок расположения компонентов в дереве сборки нельзя. Так как NX автоматически расставляет добавляемые компоненты и не всегда в конец. или же случай удаления компонента.
кстати, есть еще такой вопрос. если мы для какого-то подкомпонента в сборке заменили файл (nx ведь ссылается на имя файла при вставке компонента), а точнее его содержимое, то, чисто гипотетически, может ли NX открыть сборку с такой подменой и подставить все с учетом измененного содержимого компонента? У меня сборка открылась, но подмененный компонент был неактивным.
Может быть, надо копать в сторону UDO? Но хотелось бы не привязываться к конкретным возможностям CAD-а, так как подобный функционал надо будет реализовать в других системах.
Скажите, вообще где можно найти какую-либо техническую документацию по внутренностям NX? например, как формируются tag-и.
Помогите, пожалуйста
Этот вопрос уже обсуждался здесь воспользуйтесь поиском. Копать надо в сторону UF_TAG_ask_handle_of_tag
Ничего не понятно, что все же надо сделать, можно на кошечках?
О! Спасибо большое! Это то, что надо. Видимо.
меня всегда почему-то просят объяснить на кошечках - это становится подозрительным :).
значит так. у нас есть три файла part1.prt, part2.prt и assy.prt. Соответственно, assy.prt содержит в себе сборку из компонентов, которые представляют файлы part1.prt и part2.prt. Затем я вручную беру и через средства Windows операцией копирования замещаю файл part1.prt на какой-либо другой с таким же именем. После этого я открываю файл сборки assy.prt. И теперь возникает вопрос: при открытии этой сборки (assy.prt) сможет ли NX каким-либо образом нормально воспринять такую подмену и подставить новое содержимое файла part1.prt? Или такое в принципе не возможно?
У меня получилось так, что сборка то открылась, но подмененный компонент не загрузился.
Есть несколько нюансов:
1. Опции загрузки
2. Как было сделано "копирования замещаю файл part1.prt на какой-либо другой с таким же именем"
Если в опциях загрузки сборки стоит разрешить замену ВКЛ, то компонент автоматически замениться тот, что на диске, если ВЫКЛ, то замены не будет
Если вы скопируете файл part1.prt в part11.prt измените его и переименуете part1.prt - part1_old.prt, а part11.prt в part1.prt, то замена произойдет без сучка. Сам файл не меняется (его ID остается темже, имя тоже)
Если создадите новый файл с именем part1.prt, а старый переименуете, то при включенной опции загрузки разрешить замену, замена произойдет, то сругается "Деталь не является правильной версией детали компонента" и при этом слетят ограничения сборки линковки и т.д.
Ну как то так
У меня второй вариант событий. То есть, грубо говоря, берем какой-нибудь левый файл и переименовываем его в part1.prt, а оригинальный part1.prt удаляем. Кстати, у меня именно такое сообщение ("Деталь не является правильной версией детали компонента") и выскакивало. Только я не совсем понял - замена произойдет или нет? Не совсем ясна фраза
В ообщем, теперь только на работе смогу поиграться с настройками и посмотреть что получается. Но спасибо за ответ
У меня второй вариант событий. То есть, грубо говоря, берем какой-нибудь левый файл и переименовываем его в part1.prt, а оригинальный part1.prt удаляем. Кстати, у меня именно такое сообщение ("Деталь не является правильной версией детали компонента") и выскакивало. Только я не совсем понял - замена произойдет или нет? Не совсем ясна фраза .
Если опция загрузки разрешить замену ВКЛ, то замена произойдет!
  • 11 лет спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
