Дебаг ансиса
Нарвался на неопознаный косяк. File.err как и консоль апдла ни о чем не говорит кроме
Собственно есть ли способ узнать подробнее что ему не нравится? Различные перестановки элементов и свойств уже производил. Думаю покупать бубен.
fram_primitive_mk3__bimorph__reciever_.txt
Радую тебя, дебага ансис нету. Что конкретно не нравится ансис тебе предстоит понять самому
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
