Как достучаться до ограничивающих блоков (параллелепипедов) программным способом?
NeedMoreLODs
Доброго времени суток! :-)
Unigraphics NX6.0, NX7.5.
Есть необходимость "достучаться" до ограничивающих блоков (русская документация называет их по разному (например граничными параллелепипедами), английской у меня нет) вхождений(экземпляров) компонент в сборке. Это те блоки, которые система использует при работе функции сборки "Открыть по близости". Насколько я понял, эти блоки сохраняются в файле сборки при её сохранении.
Необходимы: возможность проверить сгенерирован ли блок для данного вхождения компонента в рабочей сборке (или для заданного вхождения компонента определённой подсборки данной сборки), возможность создания/модификации блока вручную и т.п.
Просмотрел UF_ASSEM в Open C Reference Guide. Ничего не нашёл(плохо искал?) - потому прошу помощи.
Есть ли вообще возможность программным способом работать с этими блоками?
Если есть - напишите имена хотя бы одной-двух функций из UG/Open или NX Open, ну или покажите в каком направление копать от забора и до обеда.
Изменено пользователем Ленивый
Не очень понял о чем речь
Не использую русскую версию и документацию
Ты не о габаритах спрашиваешь
Тогда это смотри
int UF_MODL_ask_bounding_box
tag_t object,
double bounding_box [ 6 ]
int UF_MODL_ask_bounding_box_aligned
tag_t object,
tag_t csys_tag,
logical expand,
double min_corner [ 3 ] ,
double directions [ 3 ] [ 3 ] ,
double distances [ 3 ]
int UF_MODL_ask_bounding_box_exact
tag_t object,
tag_t csys_tag,
Вы правы - я плохо изложил суть проблемы.
Ниже пример:
Сборка с тремя компонентами.
Курсор мыши в навигаторе сборки наведён на компонент 3 (не знаю как курсор в скриншот включить).
Детали компонент закрыты(выгружены), но, поскольку один раз они уже были загружены, то система посчитала габариты и сохранила их в в памяти, а при сохранении сборки - и файле сборки 0.
Соотетственно габариты при наведении на вхождение компонента подсвечиваются.
Функция сборки "Открыть по близости" как раз эти габариты и использует, когда детали компонент выгружены, но надо открыть компоненты, габариты которых попадают(пересекаются) в заданную область. Функция очень актуальна при работе в больших сборках, открыть которые целиком не позволяет либо ограничение по величине памяти, и/или ограничение по быстродействию системы.
Почему-то в UF_MODL я даже не догадался посмотреть, спасибо, похоже, что это то, что нужно.
Доберусь до компилятора - посмотрю.
Но вот только похоже, что есть функции только на запрос, а вот функций для манипуляции габаритами нет. :sad:
Пример одной из задач - необходимо открыть сборку.
Пробежаться по всем вхождениям компонент из контекста текущей сборки.
Найти те компоненты, для которых по какой-либо причине (например деталь компонента ни разу не была загружена в этой сборке) не были сгенерированы габариты.
И каким-либо образом эти габариты создать.
Или, как минимум, хотя бы понять, что для данного компонента габариты отсутствуют.
P.S.: Мы когда-то далеко не сразу поняли, почему функция сборки "Открыть по близости" в некоторых случаях не открывает компоненты, которые ЯВНО попадают в заданную область. Потом, когда разобрались, не могли понять - а почему это для вхождений этих компонент NX не сгенерировал габариты. Печально, но факт - NX приходится изучать зачастую методом тыка.
Не уверен что такая функция есть которая габариты устанавливает
Вы наверно не компоненты а instace имели в виду
Там ведь чтобы подсветить нужно еще положение в пространстве
одного габарита не достаточно
(Компонент может встречаться в сборке много раз)
Посмотрите в UF_PART
Может что-то вроде этого Вам подойдет
int UF_PART_open_quiet
const char * part_name,
tag_t * part,
UF_PART_load_status_t * error_status
Нужна такая, которая позволяла бы выяснить, что для данного экземпляра компонента системой не были сгенерированы габариты.
Да, instance.
Экземпляр компонента.
В русскоязычных справочных системах на NX6 и NX7.5 терминология несколько разная, поэтому даже не знал, как написать. В итоге в предыдущем своём посте экземпляры я назвал вхождениями.
Да.
И это тоже проблема.
Потому как сборка собирается так, что один экземпляр компонента в одной подсборке может иметь габариты, а другой экземпляр этого же компонента, но в другой подсборке, габаритов может и не иметь, если деталь компонента по какой-либо причине на момент добавления этой подсборки в сборку верхнего уровня не была загружена.
И было бы логичным, если бы UG автоматически каким-либо образом переносил габариты экземпляров компонент в подсборках (у экземпляра компонента, находящемся на первом уровне подсборки, габарит всегда есть, ибо без хотя бы однократной загрузки детали компонента экземпляр компонента в подсборке было бы не создать) в сборку верхнего уровня, но он этого не делает. :sad:
Вот пример такой сборки.
Экземпляры компонет (3, 4, 5) подсборки 1 имеют габариты (подсвечиваются при наведении мыши и т.п.) и, соответственно, детали компонент подгрузятся и экземпляры компонент откроются функцией "Открыть по близости".
А вот экземпляры тех же компонент, но в подсборке 2, таких габаритов не имеют, и функцией сборки "Открыть по близости" найдены по габаритам и открыты не будут.
И это при том, что если сделать сборку 2 отображаемой, то габариты будут прекрасно работать, но, как я уже говорил, габариты из подсборки в сборку автоматом не переносятся, и в сборке 0 габаритов у экземпляров компонент подсборки 2 не будет.
P.S.: Да, было бы проще просто ОДИН раз загрузить сборку (с последующим сохранением после расчёта системой габаритов для всех экземпляров компонент) с опцией "Все компоненты", но это не получается из-за ограничений по предельному размеру доступного для процесса виртуального адресного пространства в 2-3Гб на 32х-битной архитектуре. Ну и быстродействие того-этого. :smile:
А 64х битных станций долго ещё не будет.
P.P.S.: Похоже, что в какой-то мере эту тему я создал зря, поскольку только сейчас обнаружил, что функция сборки "Обновить структуру" габариты генерирует и для таких экземпляров компонент (если файлы компонент доступны). :blink:
Но вот программный поиск таких экземпляров всё-равно нужен.
nut888, cпасибо за помощь! Плюсанул бы, но тут такой функции нет. :smile:
