Обработка точных глубоких отверстий на токарном ЧПУ
Здравствуйте, форумчане.
Поделитесь опытом: как обрабатываете точные отверстия в каленых деталях, если глубина больше 3*D?
Конкретно моя задача - это 2 отверстия, d20H7-80mm и d14H7-42mm.
Материал: сталь40Х, твердость 45HRC.
На производстве есть расточные резцы d10 и d16. Соответственно 80/16=5, 42/10=4,2. Не очень хорошее соотношение (хотя и не 10*D) . Да и на практике на такой длине, тонкие резцы дробят.
Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу?
Твердосплавные сверла Walter Titex на личном опыте сверлят отверстия по пробке H7 /
Но нужно идеально по центру выставить сверло , что обычно на токарных чпу очень сложно сделать.
Если надо совсем точно то можно вот такими искаровскими твердосплавными насадными развертками.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=g0R9SYYgqX8</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Zy9q-bgEt38</noindex>
Предварительно перед закалкой просверлить отверстия. Если отверстия где-то 12 мм и меньше, то сверлить после закалки, оставляя припуск 0.2 на диаметр. Большие отверстия надо предварительно расточить, есть двухсторонние под пластины расточные настраиваемые и постоянного размера борштанги для фрезерных станков. Оставлять так же 0.2-0.1 мм. Далее используются пластины с эльборовыми вставками, либо твердосплавные. Подача на эльбор минимальная 0.02-0.03 мм. обороты можно навалить 2000 и больше. Твердосплавные мы использовали митсубиси, точно не помню с буквой N.
34CrNiMo6V - в состоянии поставки 40-45HRC.
Точится нормально, смотря с чем сравнивать.
Вариантов может быть несколько.
* если отверстия сквозные в негабаритной детали, можно вырезать на проволоке. Чтобы не мучиться.
* можно просверлить хорошим сверлом, на постоянной большой подаче, при этом сверло будет давать почти 0.
* можно расточить. Тут варианты: малое сечение стружки не даст качественной поверхности, увеличение скорости резания приведет к вибрации. Нужно подобрать компромисс. Если брать митсубиси, то можно воспользоваться пластинами CPMH09T304L-F, новая пластина даст стабильный результат. Для двух отверстий вполне хватит.
эльбор это что-то из области фантастики. Я в свое время тоже эльбором 30HRC точил, сейчас CBN использую только при твердости выше 55. Но CBN все же не достаточно острые. Хотя ... все никак не могу добиться от начальства покупки пластин от Becker c положительной заточкой, а то бы их попробовал и возможно пересмотрел свои взгляды на CBN.
Инструмент ISCAR, сверло со сменной головкой + развертка с байонетным креплением. Сам работаю этим инструментом, делаем отверстия 17.5 и 20. Ну или ружейные сверла на крайняк. Только есть требования к позиционированию ин-та относительно оси шпинделя. Погрешность не более 0.02 мм должна быть и еще если можно то лучше подать эмульсию через ин-т под давлением, чем выше давление тем лучше. У развертки 6 зубьев, работает лихо. Для примера: делаю отверстие Д20 в стали 45 термообработаной до 40 HRC. Сверло работает 100 м/мин с подачей 0,2 мм/об, развертка - 100 м/мин с подачей 0,6 мм/об. Стойкость ин-та: сверло примерно 20 метров проходит до замены, развертка где-то метров 50. А расточным ин-том глубокие отверстия я бы не рекомендовал вам делать, т.к. у расточного ин-та болезнь - он дает конус и этот конус может (и будет) выходить за пределы допуска. Головка у сверла и развертки меняется легко и просто одним движением.
Случайно не SUMOCHAM сверлите. На сколько хватает корпуса сверла и сколько можно произвести смен головок.
Да кажется им. На сколько замен корпуса? Хм... Мы еще не сталкивались с проблемой износа корпуса, у нас есть корпуса которые уже два года стоят. Знаю только что для токарных пластин ISCAR говорил что на 400 замен расчитаны резцы, а про сверла и развертки не знаю даже. Было пару раз что головка сверла ломалась прямо в отверстии во время сверления, но при этом обломки головки портят посадочное место у корпуса и такой корпус обречен на замену. Но в любом случае опытный оператор не будет доводить ин-т до критического состояния. Мы и чугун и сталь и термообработнную сталь сверлим.
Блогадорю за ответ. Просто столкнулись с проблемой надо сверлить в одной детали ст 22 к-ш , 246 отверстий на глубину 60мм D14.2 всего 800шт деталей . С сумочамп получалось очень не плохо Vc100. 0.25 об/мин .Но чаммдрил не пошел у нас, играли режимами резания он подругому ломает стружку в итоге в замковой части сверла забивается стружкой и срезает замок .Сверлили за один проход .
А эмульсия? Под давлением через ин-т или сверху? У нас наоборот с сумочамп были проблемы, там на головках есть опорные поверхности и на некоторых головках они выходили за пределы режущих кромок, т.е. при выводе ин-та из отверстия оставляли спиральные канавки на поверхности отверстия. На 0.01мм выступали примерно, но Iscar сразу признал недоработку и быстренько заменил головки, а вот чтобы стружка забилась и свернула головку такого не было. Знаете, если эмульсия под давлением через ин-т у вас подается, то я бы увеличил Vc до 200 м/мин. А подачу для начала бы взял по 0.1мм на зуб, оборотная будет 0.2 и за проход сверлил, а если эмульсия сверху льет, то на тех же режимах попробуйте поработать с выводом ин-та, там тоже есть много способов как работать. Либо с выводом из отверстия, либо можно "покачивать сверлом", например засверлились на глубину =диаметру ин-та и на тойже подаче отошли на 0.5 мм и дальше еще на один диаметр засверлились.
Изменено пользователем ss_162
Хаас VM2 новый имульсию подаем через инструмент.Пробовали и с выводом и отскоком инструмента Чампдрил стружку хуже ломает ,она получается длиннея чем у сумочампа.Приезжали предстовители Искара по режимам резания , концентрации имульсии, претензий небыло покозали им в работе сумочамп и чампдрил сказали что сумочамп явно лутше сверлит.Проблема была втом что стружка поподала между корпусом и деталью, диаметр корпуса 13.7 а головки 14.2,вследствии чего были задиры на стенках отверстия.Должны завтра превести сумочамп с зачистной кромкой.Посмотрим на них в работе, до этого было пять головок 14.2 IC 908 остались довольны .Просто они уверяли что чамдрил ни чуть не хуже чем сумочамп.Блогадарю за помощь.А взяли мы их 200шт .
У нас тоже хаасы, самая нормальная стружка это когда ее длина примерно в 4 раза больше ширины, это такие рекомендации дает сандвик при сверлении глубоких отверстий. Все равно даже не играясь с режимами можно просто уменьшить глубину перед выводом, там у станка не помню уже толи 22, толи 52 настройка отвечает за недобег сверла при прерывистом сверлении, это если использовать циклы, а то может быть что эта величина слишком мала и ин-т врезается в стружку когда обратно в отверстие входит. После первого поломанного ин-та можно посмотреть нагрузку на шпиндель и поставить ограничение, я его прямо из программы ставлю, чтобы операторы по запарке не изменили, так хоть будет шанс сохранить корпус целым.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
