UGOpen. Координаты точек
AchebaS
Какой функцией можно найти координаты X и Y точек произвольной кривой в плоскости?.
Необходимо следующее: описать прямоугольник вокруг произвольного контура, состоящего из набора дуг, прямых, сплайнов либо цельного контура собранного функцией "соединение кривых". прямоугольник должен отстоять от крайних точек контура на 20 мм.
вот и хочу получить данные кривых потом от максимумов и минимумов вычесть (прибавить) эти 20 мм ну и дальше как-то построить прямоугольник... как думаете это верный подход?
заранее спасибо!
Смотрите uf_eval.h
Для чего этот прямоугольник нужен?
Это габариты заготовки из алюминиевого листа.
Изменено пользователем AchebaS
Очередной опус про постпроцессоры и определения заготовки для отображения на Хайде....
Нет...хочу написать приложение, по примеру PEPSa (обработка плоских контуров из AutoCad). Не знаю встречались ли вы с этим, но там необходимо было выбирать контуры, точки и т.д., а потом система сама строила траекторию обработки и постила. Вот хочу такое же сделать, но для NX. Просто технология не слишком сложная. Надо построить заготовку, написать одну операцию обработки ПЛАНАР_ПРОФИЛЬ (с заданием геометрии), запостить (возможно не буду делать), создать на листе паспорта (чертежа) вид "TOP" с размерами (габариты заготовки и отверстия если есть ) и аннотации.
Как бы хочу сделать так чтоб от человека нужно было тока задать геометрию, ну может какие-то параметры ввести и все, остальное должна сделать система.(как по мановению волшебной палочки:):):))
Можно же это осуществить инструментами UGOPEN?
Как думаете это нереально сложно для новичка???
Я же говорю смотрите uf_eval.h - там есть функция получения точек на сплайне, с линиями и дугами и так можно разобраться
Я вас понял. Мне нужно не только определить максимумы и минимумы, но и еще много чего сделать. Думаю там одним УфЕвалом не обойдешься..... И к тому же я спрашивал в общем, а не конкретно по прямоугольнику...
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
