Solidworks Окна
PILOT1984
В 02.10.2018 в 11:29, PILOT1984 сказал:
6 лет прошло. А проблемы те же.
Они у тех кто не знает про ТС :) Давно пользуюсь так как нужно смотреть и солид и ворд или ехель и пдф.. и тд и компас :)
Разруха она не клазетеах она в головах :)
Иногда сравнивать приходится или копировать между разными документами, просто смотреть.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Они у тех кто не знает про ТС :) Давно пользуюсь так как нужно смотреть и солид ...
Только с одним ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ уточнением - проекты SW до версии 2014 включительно.
30 минут назад, Plumber сказал:
нет ! Как раз в картинке SW используется плагин IE view он на любом работает открывает средствами программы! Это позволяет читать/крутить/вносить изменения !!! То есть не так быстро и мгновенно как через картинку сохраненную в файле !
В 16.11.2018 в 21:09, Maik812 сказал:
Скачал этот плагин отсюда: http://wincmd.ru/plugring/ieview.html это он?
Поставил. Zip, pdf работают как надо. За pdf отдельное спасибо, уже стало очень круто.
Но вот солид не открывает.
вроде как .doc и .xls должен по умолчанию работать, но тоже не получается.
выскакивает окно с вопросом.
затем окно листера...
видимо надо в .ini что то подкрутить. не подскажете что?
2 часа назад, peshkoff сказал:
давай флудить не будем тут есть тема про Total commander и SolidWorks там и задай вопрос..
Все работает прекрасно , и ворд и ехел не открываю для просмотра IEview смотри внимательно мои картинки сверу самая строка где путь к файлу и есть список в скобках  плагина чем я смотрю.
Нажми открыть  в окне IEview не пробовал нажать открыть при вопросе?
2 минуты назад, Maik812 сказал:
@Maik812
:clapping:
В 19.11.2018 в 17:18, Maik812 сказал:
Спасибо, тему нашел, поизучаю.
Нажимал все. Открыть/Сохранить/Отмена, результат одинаковый.
в тему пишите все там кину и настройки. ТС нужно после окна настроики плагина перегрузить , в том числе галку убрать спрашивать.
В 21.11.2018 в 16:30, Maik812 сказал:
На картинке в посте 24 негде жту галку убирать..
5 часов назад, ILL сказал:
IEview спрашивает один раз , потоп только для нового вопроса.
Тотал смотрит первым по списку плагином потом нужно нажать 4 (цифру), он переключает просмотр следующим плагином. нажмите 4 клавишу просмотрит другим.
смотреть нужно ворд и ехел нормальными плагинами для этого созданным типа юлистер.
У меня все спрашивает
