Solidworks Окна
PILOT1984
В 02.10.2018 в 11:29, PILOT1984 сказал:
6 лет прошло. А проблемы те же.
Они у тех кто не знает про ТС :) Давно пользуюсь так как нужно смотреть и солид и ворд или ехель и пдф.. и тд и компас :)
Разруха она не клазетеах она в головах :)
Иногда сравнивать приходится или копировать между разными документами, просто смотреть.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Они у тех кто не знает про ТС :) Давно пользуюсь так как нужно смотреть и солид ...
Только с одним ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ уточнением - проекты SW до версии 2014 включительно.
30 минут назад, Plumber сказал:
нет ! Как раз в картинке SW используется плагин IE view он на любом работает открывает средствами программы! Это позволяет читать/крутить/вносить изменения !!! То есть не так быстро и мгновенно как через картинку сохраненную в файле !
В 16.11.2018 в 21:09, Maik812 сказал:
Скачал этот плагин отсюда: http://wincmd.ru/plugring/ieview.html это он?
Поставил. Zip, pdf работают как надо. За pdf отдельное спасибо, уже стало очень круто.
Но вот солид не открывает.
вроде как .doc и .xls должен по умолчанию работать, но тоже не получается.
выскакивает окно с вопросом.
затем окно листера...
видимо надо в .ini что то подкрутить. не подскажете что?
2 часа назад, peshkoff сказал:
давай флудить не будем тут есть тема про Total commander и SolidWorks там и задай вопрос..
Все работает прекрасно , и ворд и ехел не открываю для просмотра IEview смотри внимательно мои картинки сверу самая строка где путь к файлу и есть список в скобках  плагина чем я смотрю.
Нажми открыть  в окне IEview не пробовал нажать открыть при вопросе?
2 минуты назад, Maik812 сказал:
@Maik812
:clapping:
В 19.11.2018 в 17:18, Maik812 сказал:
Спасибо, тему нашел, поизучаю.
Нажимал все. Открыть/Сохранить/Отмена, результат одинаковый.
в тему пишите все там кину и настройки. ТС нужно после окна настроики плагина перегрузить , в том числе галку убрать спрашивать.
В 21.11.2018 в 16:30, Maik812 сказал:
На картинке в посте 24 негде жту галку убирать..
5 часов назад, ILL сказал:
IEview спрашивает один раз , потоп только для нового вопроса.
Тотал смотрит первым по списку плагином потом нужно нажать 4 (цифру), он переключает просмотр следующим плагином. нажмите 4 клавишу просмотрит другим.
смотреть нужно ворд и ехел нормальными плагинами для этого созданным типа юлистер.
У меня все спрашивает
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
