Solidworks Окна
PILOT1984
Все Здравствуйте. Возможно ли SW сделать так, чтобы можно было переключаться между окнами переключая закладки(как в компасе или в инет браузере). чтобы быстро переключаться между окнами
Спасибо
Работает. Но как то удобнее переключать мышью, по-моему. Можно как то или нет?
А что Ctrl+Tab уже не работает?
Ну во-первых это.
А во-вторых при задержки курсора на вкладке SW в панели быстрого запуска появляются все активные окна и предоставляется быстрый выбор необходимого.
На крайний случай можно сворачивать окна и выбирать необходимое в самой программе.
Изменено пользователем AveN
Тогда если сворачивать. Как сделать чтобы свернутые вкладки окна были всегда спереди?
То чего вы хотите не получится. Можно сворачивать-разворачивать окна но это не удобно. Лучше пользуйтесь Ctrl+Tab
Мышь - зло!
Но можно попробовать такой вариант
Назначьте клавишу на обзор открытых документов, например W
тогда у Вас будет всплывать окно, там можно мышью будет выбрать интересующий документ.
peshkoff будет то же самое что и по Ctrl+Tab
ну да.
единственное отличие, не надо CTRL держать.
Нажал W и любуешься сколько влезет открытыми файлами :)
Лучше. Не надо сочетание Ctrl-Tab нажимать.
А вообще такой вопрос: Ускорить работу в Solidworks Поднимался на форуме? Хочу ускориться в плане навигации и работы с эскизами.
Ну это дело привычки! Мне например удобнее всего ctrl+tab, да и мышкой просматриваю иногда..не вижу в этом никаких проблем)
Во-первых это даже близко не то что реквестировал топикстартер, а во-вторых ещё вопрос что удобнее, мне например намного удобнее нажать Ctrl+Tab и табом перебирать файлы.
А что тут ускорятся, имхо интерфейс СВ и так неплохо оптимизирован в этом плане, я работал в других системах (не буду говорить в каких) так там приходилось делать намного больше телодвижений.
В идеале сделать так чтобы интуитивно все открывалось закрывалось. Чтобы когда редактируешь эскиз при переключении на плоскость эскиза сам солид переключал и не нажимать каждый раз на кнопку перпендикулярно. по мелочи конечно.
Всякие разные фишечки вот такие. И я так и не нашел чтобы при редактировании эскиза вид переключался автоматически на перпендикулярно плоскости эскиза.
Вы уже с топикастером спорите, что это не то, что он просил :)
Я сам в 99% случаях пользуюсь Ctrl+TAB.
Чего и всем советую.
Это просто как вариант, может кому пригодится.
Ну да, могли бы галочку добавить. Например при создании хотя бы.
а то такой поворот происходит только при первом эскизе.
(при редактировании еще вопрос, нужно ли).
Я еще видел у кого то на форуме, не помню у кого. Окно изометрии солида - разлиновано в клеточку. Это можно как то сделать?
То есть сделано ни как сетка,а как пол и стены в клетку.
Измените картинку фона (лично мне нравится фон - student (как лист тетрадки в клетку) кто-то выкладывал на форуме)...
По-первому вопросу - это по первости сложно и не привычно...
Всегда возникают сложности, когда начинаешь работать в другой программе (в отличие от уже привычной)...
Когда-то и я работал в Акаде, Компасе и т.п. прожках и при переходе на Солид то же возникали разные потуги адаптации под уже привычное - но так же быстро привык к Солидовкому "образу жизни"...
А если у Вас стойкое желание "сделать как в Акаде" - то пишите макрос под это, может кому-то то же пригодится...
Для работы с эскизами - можно пр.кл. выбрать редактирование эскиза, пр.кл. развернуть его попендикулярно экрану (есть значок)...
Спасибо
Здравствуйте.
Раскройте "Проводник файлов" "Панели задач" SW.
Далее в "проводнике" раскройте "Открыто в SolidWorks".
2хПКМ на имени файла в оном списке "проводника" будет открывать нужную модель/чертеж.
можно еще и закрепить "Панель задач" чтобы не сворачивалась.
Фон окна поставил на клеточную. Еще бы хорошо чтобы менялось это окружение в зависимости от масштаба.
  • 6 лет спустя...
4 часа назад, PILOT1984 сказал:
6 лет прошло. А проблемы те же.
О каких проблемах речь? В теме в основном предпочтения.
