NX Open C Вычесление площади грани твердого тела программным методом
Brokki
Есть твердое тело, имеются размеры его ребер и вершины этих ребер. Нужно программным методом извлечь из него каждую грань и найти площадь её поверхности. Если кто знает, подскажите пожалуйста:)
Ребра то сдесь причем
Они площадь не имеют
Вот список функций что Тебе нужен
int UF_MODL_ask_body_faces
tag_t body,
uf_list_p_t * face_list
int UF_MODL_ask_list_count
uf_list_p_t list,
int * count
int UF_MODL_ask_list_item
uf_list_p_t list,
int index,
tag_t * object
int UF_MODL_delete_list
uf_list_p_t * list
int UF_MODL_extract_face
tag_t face,
int mode,
tag_t * sheet_body
int UF_MODL_ask_mass_props_3d
tag_t * objects,
int num_objs,
int type,
int units,
double density,
int accuracy,
double acc_value [ 11 ] ,
double mass_props [ 47 ] ,
double statistics [ 13 ]
int UF_OBJ_delete_object
tag_t object_id
Судя по всему - автор мыслит категориями "полиэдрических", извините, твердых тел, или попросту говоря - речь о телах, представленных сетками? Если так - то можно проще: выбросить все в STL, а там - каждая грань (со столь милыми ребрами и вершинами) по точечкам описана. Имея координаты трех точек вычислить площадь каждой грани - как два пальца намочить.
tag_t body,
uf_list_p_t list,
int * count
uf_list_p_t list,
int index,
tag_t * object
uf_list_p_t * list
tag_t face,
int mode,
tag_t * sheet_body
tag_t * objects,
int num_objs,
int type,
int units,
double density,
int accuracy,
tag_t object_id
Спасибо большое, про ребра, просто хотел сказать всё что имеется , думал может быть будет какая нибудь взаимосвязь между ними и площадью. Спасибо:)
Простите, а можно об этом методе немного по подробнее, если не сложно:)
Изменено пользователем Brokki
Да почему нет?!
В STL файле каждая грань описана отдельно, с указанием координат вершин и нормали. Читаешь координаты вершин, вычисляешь длины ребер (как корень квадратный из суммы квадратов разностей координат), а дальше - по школьной формуле Герона определяешь площадь треугольника. Все просто.
Да почему нет?!
Это я понял, вопрос в том, как правильно разбить тело на полигоны из этих треугольников. Вот нашел функцию, сомневаюсь, то ли она делает или нет что мне нужно, но всё же
int UF_SF_create_ugs_tet_mesh
UF_SF_ugs_tet_mesh_parms_p_t const mesh_parms,
int num_bodies,
tag_p_t const bodies_p,
tag_p_t mesh_tag
она вроде бы и выполняет эту задачу, но никак не найду где взять вот эту структуру UF_SF_ugs_tet_mesh_parms_p_t const mesh_parms. Если Вы проделывали эту операцию разбиения тела на полигоны, или хотя бы знаете что нибудь о ней, подскажите пожалуйста:)
