Как нарисовать?
Товарищи, возникла следующая проблема..
Каким образом в солиде можно нарисовать волнистую поверхность, идущую по кругу на торце толстостенного цилиндра?
Уже не одни сутки потратила на попытки нарисовать. Надеюсь, вы представили, как оно выглядит.
В солиде, нарисовать плоскую волну. Навернуть на цилиндр, а затем протянуть сечение.
Можно также попробовать круговой массив выступов ,если геометрия подходящая.
Вырез по сечениям. Но придется создать все сечения в вершинах и впадинах.
Есть и другие хитрые выходы, но сильно зависит от того что нужно и какая форма волны.
А "волна" какая должна быть? Синусоида или дугами окружностей?
Если синусоида - то нужно уравнением в трехмерном эскизе.
можно и в плоском эскизе синусоиду построить, но потом ее сворачивать придется.
  • 5 лет спустя...
А как сделать эту синусоиду кольцевой, то есть идущей по окружности(как цветок или шестеренка с синусными зубьями?
19 минут назад, streamdown сказал:
@imakspb формулой)) странный вопрос.
В солиде есть кривая управляемая уравнением , Вы об этом? То что выше описано так и сделано, сначала синус нарисовали уравнением а потом все остальное сделали. А как его закольцевать а не линейно..
Изменено пользователем imakspb
Да. Вот тут "разодранная тема"
И ещё одна
21 минуту назад, imakspb сказал:
Тоже уравнением. Уравнения есть для самых разных линий.
Ясно, спасибо, теперь все сразу встало на свои места...
как нарисовать синосуидальную шестерню? ответ ==> формулой позволяющей нарисовать синусоидальную шестерню.
это не амеба,а синусоидальная шестерня.) А то что в тех темах это коронка или шайба гровер свернутая волной - все не то, не синусоидальная шестерня.
Может не так пишу - возможно, это проекция циклоидального зацепления, но к моей теме это относится только внешним видом зуба - синусоидальным.
@imakspb Вы сперва определеитесь что Вам надо - линия или шестерня. Это несколько разные вещи. А потом сформулируйте вопрос так, чтобы было понятно не только Вам, но и другим.
Линия строится по уравнению, как тут уже говорилось. Придумать уравнение не сложно. Достаточно знать математику в пределах курса средней школы. Можно даже найти в справочниках.
Шестерня строится последовательностью многих операций. И это долгая история.
3 часа назад, imakspb сказал:
окружность это линия, да я прям непонятно спросил))) как цветок- это линия? или шестеренка это линия?
Солид Воркс на уровне средней школы не позволяет рисовать даже замкнутые линии только 0,.., покажите класс на уровне универа, продемонстрируйте, пожалуйста,  только не овалами,а синусом. Я не прошарен в SW, но много кто прошарен тоже хз...мы все, видимо, в 5 классе еще и не вдупляем...
@imakspb Не путаете? Может вам кулачок для насоса? Это циклоиды, а не синусоиды.
6 минут назад, go_to сказал:
нет, должен получиться именно профиль циклоиды, как я понял, но это не для насоса..
Таки циклоида? Это просто. Вершины "зубьев" образованы эпициклоидой. Впадины гипоциклоидой. Смотрим формулы циклоид в википедии и строим "кривые по уравнению". Размножаем "зубья" по кругу и получаем составную кривую. Крутим шестеренки и получаем удовольствие.
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
