Как нарисовать?
@go_to можно ли считать циклоидальные зубья синусоидой? Скорее как частный случай, а как быть, если амплитуда больше пол периода?
Изменено пользователем imakspb
@go_to даже если и делать кривую по уравнению то
Примем горизонтальную ось координат в качестве прямой, по которой катится производящая окружность радиуса {\displaystyle r}r.
  • Циклоида описывается параметрически
    {\displaystyle x=rt-r\sin t}x=rt-r\sin t,
    {\displaystyle y=r-r\cos t}y=r-r\cos t.
  • Уравнение в декартовых координатах:
    {\displaystyle x=r\arccos {\frac {r-y}{r}}-{\sqrt {2ry-y^{2}}}}x=r\arccos {\frac  {r-y}{r}}-{\sqrt  {2ry-y^{2}}}
допустим р какой нить зададим, но Солид рисует только сектор и тот линеен как закольцевать это не функция замкнутого по кругу синуса как изображено на картинке сверху(для примера).
Тоесть без макроса который это нарисует сам не обойтись?
Циклоидальная кривая будет состоять из сегментов эпи- и гипоциклоид. Макрос зачем?
Это случаем не вентиль от крана?
Извращение в тему.
зы
Формулы следует привести в вид понятный для машины.
Изменено пользователем go_to
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Эх ... Так и не помогли парню. Он, видимо, такое хотел.
А может и не такое, а такое:
Кто ж его знает, этого @imakspb ?
32 минуты назад, go_to сказал:
Может просто уехать...
За угон не посадят?
Я вернулся) (ремонт затянул). У BSV1 на картинке похоже, и машина едет тоже по похожей дороге) А вот там где формулы не очень на синусоиду смахивает(
  • 9 месяцев спустя...
В 16.03.2017 в 23:20, go_to сказал:
go_to, желтый контур - это ведь предпросмотр?
Достроить замкнутую кривую солид же не позволяет?
